问 19年君威三元催化报故障
常山金戈
0浏览 · 2025-01-09 13:14· 发布于河北
19年1.5T君威170000公里,三元催化报故障,清洗过两次,跑步多少就有报故障,需要换三元催吗?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
清洗其实只能清洗个表面,效果维持不了太久,想要彻底解决只能是更换,另外就是平时加油尽量去正规加油站,油品是影响三元寿命的最直接的因素,然后尽量避免长期频繁的低转速行驶
2025-01-09 13:18 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
别克君威报三元催化器的相关故障,具体看故障代码。
第一,如果是报三元催化器老化失效,这种情况清洗是没有办法彻底解决的,只能更换新的三元催化器
第二,如果是报相关的氧传感器或者是别的故障代码的话,像这种情况建议彻底清理一下积碳加点高标号的汽油或者是燃油添加剂。
2025-01-09 13:18 来自山东 回复
zhaiyz1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60
三元催化报故障且清洗两次后仍反复出现,这种情况很可能需要更换三元催化器。原因主要有以下几点:
1.堵塞或中毒严重
三元催化器长期使用后,可能因积碳、燃油中的杂质、发动机燃烧不完全等原因导致堵塞或中毒,影响其正常工作。清洗只能暂时缓解问题,如果堵塞或中毒严重,清洗无法彻底解决,就需要更换。
2.催化器内部结构损坏
长时间的高温、振动等因素可能导致三元催化器内部的载体破碎、涂层脱落等结构损坏。这种情况下,清洗无法修复内部损坏,故障会反复出现,通常需要更换新的三元催化器。
3.传感器检测不准确
三元催化器前后的氧传感器用于监测排气中的氧含量,以判断三元催化器的工作状态。如果氧传感器本身故障,可能导致误报三元催化器故障。在考虑更换三元催化器之前,需要检查氧传感器是否正常工作,如有问题需先更换氧传感器。
2025-01-09 13:19 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这边车辆出现了这个故障码的话,如果说已经侵袭了三元催化器,那你这种情况需要检查一下氧传感器的插头电压是否正常,正常的话那就需要进行更换三元催化器就可以了。
2025-01-09 13:19 来自贵州 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
这玩意洗也挺不了多久,有个好办法,给后氧传感器上套个氧传感器屏蔽器,加上之后基本上就没啥报码的可能性
2025-01-09 14:49 来自吉林 回复
室外桃园9527 关禁闭 已屏蔽
和上面一样的,17万左右,报P0420 ,现在年审估计过不了,还没有想好咋办
2025-01-09 16:13 来自安徽 回复
大王0622 关禁闭 已屏蔽
有可能是被偷了,到店里检查一下。
2025-01-10 10:35 来自黑龙江 回复
落落酒 关禁闭 已屏蔽
洗是没有用的,只有换。
2025-01-10 12:25 来自广东 回复
树枝孤鸟9 关禁闭 已屏蔽
君威
换个几百块钱的把车审过再说。
2025-01-12 12:18 来自 回复
埖膤 关禁闭 已屏蔽
大通G50
一定要拆洗
2025-01-12 12:28 来自河北 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
清洗过于频繁,容易损坏三元内吸附结构。一般还是建议大脚油门,低档位高转速跑个十几分钟。(注意水温)
2025-01-20 12:56 来自安徽 回复
