19款君威4年5w公里小问题
口口1774
0浏览 · 2024-11-21 11:03· 发布于江苏
今早出现ESC维修,出现了一下就没了
不知道这是什么情况,维修的话大概需要多少费用,有没有知道的
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
Esc是车辆电子稳定系统故障提醒。
第一,导致这个故障灯点亮,首先检查车辆的ABS传感器,如果传感器插头需接或者传感器损坏,就会导致这种现象。
第二,车辆的ABS泵或者是相关线路故障,需要用电脑做故障检测,检查ABS泵和线路。
2024-11-21 11:05 来自山东 回复
呵呵啊12 关禁闭 已屏蔽
君威
半轴垫片
2024-11-21 13:40 来自湖北 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
检查传感器。
2024-11-21 18:51 来自安徽 回复
玉雪冰108 关禁闭 已屏蔽
不知道启动时候是否困难,如果有此种情况,可能是高压油泵的问题,胎里带的毛病,以前是免费更换的,可以咨询一下四S店。
2024-11-22 09:36 来自天津 回复
戒骄且戒躁 关禁闭 已屏蔽
马自达5
一样的问题,从高速拖到4s店。自己好了,
2024-11-22 21:53 来自山东 回复
zq太多 关禁闭 已屏蔽
有可能电瓶没电了
2024-11-23 10:32 来自广东 回复
常州车友6024285 关禁闭 已屏蔽
电瓶不行了吧,之前饿死了就老报这个,换了电瓶立马好了
2024-11-30 21:27 来自江苏 回复
华华高7 关禁闭 已屏蔽
几百元搞定
2024-12-01 06:44 来自浙江 回复
