问 19款车1.5T冷车启动困难,怠速忽高忽低,像要熄火,大家遇到过这种问题吗?
树枝孤鸟9
0浏览 · 2024-11-18 17:22· 发布于贵州
19款4月份的车,1.5T,偶尔冷车启动,一般情况就是隔夜启动,温度在5度以内,启动困难,怠速忽然高,然后忽然低,底下来的时候抖动,车子要熄火一样,然后又突然高起来,才慢慢降到正常。今天第一次启动直接熄火,然后重新启动第二次,第二次启动的时候,怠速也是一样的忽然降下来,感觉车辆要熄火,就像没动力一样,突然又像给了一脚油一样,怠速突然变高,然后过个十来秒,怠速下来了,车子才正常。之后不管你如何启动,也不会出现问题,只有偶发的隔天启动,还要气温低的时候会出现,大伙有无遇到吗?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种情况是积碳导致的。一个是节气门积炭,另外一个是气门积碳。如果积碳太多的话,启动的时候到气缸里面的燃油就会减少。所以发动机会抖动甚至会自动熄火。只有热车之后才能恢复正常。
2024-11-18 17:30 来自广东 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可能是燃油滤清堵了,导致燃油供应不顺畅,冷车启动困难,或者是进气门、节气门脏了,影响进气,加大启动难度
2024-11-19 08:45 来自吉林 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
启动困难,怠速不稳,原因可能是燃油供应的问题,可能是点火系统的问题,可能是发动机积碳的问题,也可能是排放系统的问题,也可能是其他原因,需要经过检查判断。
2024-11-19 15:41 来自甘肃 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
清洗节气门,检查火花塞。都没问题换高压油泵嗯……
2024-11-21 18:57 来自安徽 回复
akr2t9 关禁闭 已屏蔽
我的也是,是什么问题
2025-04-29 23:33 来自云南 回复
