问 赛欧突然打不着火了,求助
拳打马云脚踢思聪
0浏览 · 2025-10-24 18:59· 发布于广西
早上还正常开,下午就打不着了。
扭钥匙只听到某种向马达一样东西转动的声音,但是没有平时哒哒哒喷油和点火的声音。
自己能修好吗,还是要叫修理厂,求助各位大佬
Starry759 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述——启动时有电机声但无点火声、仪表ABS灯亮、喇叭声音变弱——这极大概率是电瓶严重亏电导致的,并非复杂机械故障。首选自救方案是找人帮忙搭电,成功启动后请让发动机运行至少30分钟为电瓶充电;若此后车辆使用正常,则建议尽快专业检测电瓶健康状况,若屡次亏电则需考虑更换电瓶或检查车辆是否存在漏电问题。
拳打马云脚踢思聪 楼主 关禁闭 已屏蔽
补充一下,扭钥匙听到某个电机转动的声音,同时仪表亮ABS黄灯,松钥匙就熄灭。求助各位了
2025-10-24 19:05 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
最好是去维修店,因为你自己真的不一定能搞定,专业的事还是找专业的人,不然成本会更高。
2025-10-24 19:07 来自山西 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你摁两下喇叭,如果喇叭声音够响亮,说明电路没问题。那就可能是油路的问题了。看看节气门的情况,如果节气门没有问题,有可能是汽油泵坏了。如果自己没有经验,还是找修理厂吧。
2025-10-24 19:25 来自北京 回复
wei836 关禁闭 已屏蔽
要不是电瓶电量不足,带不动启动机,要不是启动机有问题了,我发生过,拧钥匙听到启动机转动的声音,就是转不过去,卡住了的感觉,启动马达齿轮不回退和飞轮咬合在一起造成的,拖去修车厂,叫他们敲一下启动机,齿轮退回就可以了。我发生过两次了,都是拖去4S店搞的。
2025-10-24 20:02 来自北京 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
拳打马云脚踢思聪兄,这是油泵或点火系统故障导致的。你可以检查油泵继电器,或测试点火线圈。建议先排查油泵,若油泵工作正常再看点火系统,能解决打不着火的问题。希望这些对兄弟有帮助。
2025-10-25 08:26 来自广东 回复
拳打马云脚踢思聪 楼主 关禁闭 已屏蔽
问题解决啦,就是电瓶不行了,在某平台下单个博士的电瓶200多块钱,包上门安装的。师傅先是用搭电宝测试,接上线一把打着,确定是电瓶问题,然后换上就行。这车没啥大毛病,旧电瓶估计也有四五年了。换好了继续开
2025-10-27 20:30 回复
新赛欧手动 关禁闭 已屏蔽
赛欧
记得以后电瓶亏电,别人替你推车,你踩离合,挂三档,速度起来松离合。不要挂一二档,转速不够,你挂一二档会强行降速,不容易着火,如果推车者是女人,她还有力气给你推第二次吗
2025-10-30 09:39 来自山西 回复
跟跟你吹风 关禁闭 已屏蔽
电瓶的机会大一点
2025-10-31 16:20 来自广东 回复
弦三88 关禁闭 已屏蔽
赛欧
我的也是一样,直接推着火,应该是电池要换了
武威车友8742065 关禁闭 已屏蔽
显然,启动机电磁开关失灵。单换电磁开关,不用换总成。
2025-11-03 09:55 来自甘肃 回复
星際夢幻 关禁闭 已屏蔽
海豚
电瓶没电了。搭电遛它个半小时充充电。
2025-11-13 00:10 来自北京 回复
