问 原地左右打方向时,咯噔咯噔的响,不是左打死,不是右打死
濮阳车友7054451
0浏览 · 2025-09-26 17:55· 发布于河南
16年的赛欧手动1.3,目前9.8万公里,最近两天,左右打方向时,咯噔咯噔的响,不是左打死,不是右打死,
什么情况?
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
原地打方向咯噔响可能是减震器顶部的平面轴承缺油或损坏,打开机盖听听声音是不是从减震器顶座位置传来。也有可能是方向机下面的球头或者连接杆磨损松了,或者方向柱的防尘套缺油干了摩擦会响。平衡杆的胶套松动或损坏也会在打方向时发出咯噔声。最好去修理厂升起来检查一下具体是哪个地方的问题。
2025-09-26 18:43 来自北京 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
原地打方向,由于轮胎与地面的摩擦力大,连接前轮的一些部件发出咯噔咯噔的响声是有可能的。毕竟这车已经11年了。尽量避免原地打方向。
2025-09-26 19:22 回复
濮阳车友7054451 楼主 关禁闭 已屏蔽
去4店检查,说方向机坏了,直接说让换方向机+左右球头,
升车后,打方向也有咯噔咯噔的响
请帮忙,具体是什么原因?需不需处理?
如果不处理,会有什么后患?
2025-09-26 20:14 来自河南 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
转向拉杆及球头:9.8万公里的车,转向拉杆外球头、内球头易因磨损产生间隙,打方向时部件晃动碰撞会出“咯噔”声,需检查球头是否松旷、防尘套是否破损,若松旷需直接更换。
2025-09-26 22:23 来自吉林 回复
茂名车友9495210 关禁闭 已屏蔽
我的也是同样的情况,球头,连杆,顶胶都换了,还是不行,不搞了,就这样开吧,哪天方向真打不动了再说😓
wei836 关禁闭 已屏蔽
建议你把引擎盖打开,把前减振顶上的那两个塑料盖取下,在螺丝上面滴一点机油,让机油流下去润滑一下,看看还响不响,不果不响了就是这里缺少润滑的问题,如果还响,整个转向系统都有可能存在问题,球头,连杆,方向机都有可能,要逐一排查。
2025-10-16 11:26 来自北京 回复
ask5o2n 关禁闭 已屏蔽
赛欧
我的也是,但是没检查出来毛病
