赛欧3电瓶不行了,换电瓶有什么需要注意的吗?电瓶有型号吗?
南宫杜
0浏览 · 2025-04-28 09:28· 发布于河北
什么牌子的还好点,需要用原装的吗?直接换上就行了吗?
途虎?京东?什么渠道买的电瓶还好点。本人的赛欧3没有启停功能。
落落米 关禁闭 已屏蔽
锐行
楼主,请问换了哪种电瓶?我的赛欧3,停了8个月没用车,电瓶不行了。现在也需要换电瓶。我是17年的车原始电瓶用着,之前都是好好的。
2025-10-17 12:34 来自浙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
换电池的话建议选择大品牌的,比如说瓦尔塔骆驼或者是风帆这些用的都比较不错,市场上的口碑也比较好,更换一块的价格大概在200多块钱吧
购买建议还是在实体店,因为后续还是有保障的,如果网购的话,后期有问题是比较麻烦的,整体的价格也差不多
2025-04-28 09:29 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
品牌选择骆驼的。没有必要一定用原装的电池。电池可以网购,不过最好在实体店购买。因为实体店售后有保证。电池一般的寿命为三年左右,但是具体还要看自己的使用情况。比如长时间停放车辆会降低电池的寿命。
2025-04-28 09:29 来自广东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
碰到个问题的,才会知道网购的好处。实体店换电瓶有问题 各种给你找理由 直接你注册车辆 根据型号匹配 那个质保期长买的便宜就行 选36个月质保的
2025-04-28 09:37 来自河北 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你先看看原车的电瓶是什么型号的,如果是45AH的,那就买45AH的电瓶。外形尺寸和正负极的左右位置是关键,不然,安装上会有麻烦。风帆、瓦尔塔、骆驼等牌子都可以用。
百炼薇妍 关禁闭 已屏蔽
网购也是实体店上门安装,一样的东西谁便宜买谁的
2025-04-29 11:37 来自湖南 回复
落落米 关禁闭 已屏蔽
锐行
wei836 关禁闭 已屏蔽
我2015款塞欧3,行驶28万公里了,原车是70AH, CCA760的启停电瓶,目换了4个电瓶了,都是在京东自营买的,前3个电瓶是瓦尔塔普通电瓶,500块1个,每个电瓶用2年,最后这个电瓶是瓦乐塔的EFB启停电瓶,现在已用2年,目前还正常用,我一直都是上车就关掉启停功能,实体店容易容易买到翻新货,建议京自营的货,自营的一般不会假,京东上的那些私人店铺,也很多假的。
2025-10-17 16:47 来自北京 回复
wei836 关禁闭 已屏蔽
换电瓶第一个要看体积,新电瓶的长宽高和原电瓶的长宽高要一样,第2个是容量不能比原来的小太多,如果原来的72AH,新电瓶要在72AH左右,小一点问题不大,比如70AH的也可以用,如果大于72AH则更好,说明存电量更多,另外一个是CCA值(冷启动电流),也要差不多,不能太大或太小,原车是CCA760, 新电瓶CCA700也可以,但是就不要再小了。 我换的电瓶就是用接近的AH值,接近的CCA值,一模一样参数的电瓶只能通过4S店买原厂定制的,市面上很难买到一模一样参数的原车电瓶。
2025-10-17 16:56 来自北京 回复
wei836 关禁闭 已屏蔽
买电瓶都是包安装的,旧电瓶商家要回收,瓦乐塔 ,骆驼,风帆,这些牌子都是可以的,普通电瓶非启停三到五百,不会太贵
2025-10-17 17:01 来自北京 回复
