问 11款赛欧更换了前减震器顶胶 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 骑牛跑高速 0浏览 · 2025-04-06 21:13· 发布于福建 11款赛欧更换了前减震器顶胶,方向盘变重,不回正,又跑偏四轮定位做了还是一样的,这是什么问题啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问前保险杠自己能换吗? 0回答 问赛欧3问题咨询 0回答 问大灯防尘罩装不上 0回答 问13年赛欧电路问题 0回答 问保养时,机油加多了? 0回答 问赛欧3油底壳漏油 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 我觉得是更换顶胶时没安装好,影响了转向系统或悬挂。但是也可能是新顶胶与车辆不匹配,我建议检查安装是不是到位,再看看顶胶的适配度吧 2025-04-06 21:17 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况不排除车辆在安装减震器的时候,还有安装减震器,减震器顶胶,的时候安装位置不对,突然导致的这个车辆跑偏,然后方向盘变重,打方向,方向盘不会自动回位的问题出现,解决问题的话,我们需要把这个减震器整的拆下来重新检查一下位置,如果位置没有安装好的话,调整一下位置,重新安装一下解决问题或者是更换一个减震器总成,也可以解决这种问题,更换好以后做下车辆四轮定位解决问题 2025-04-06 21:25 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 更换顶胶后出现的问题。第一,配件质量不好,导致安装后,间隙太紧,出现转向过重的情况。这个情况,可以确定一下配件质量或者从新更换质量好的减震器顶胶。第二,安装问题,需要从新检查拆卸的地方,安装是否到位,有没有装错的地方。 2025-04-06 21:57 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老万_5215 关禁闭 已屏蔽 极狐 考拉S 这是因为换了减震器顶胶,前轮前束的定位被破坏了。而四轮定位只是能检查出定位是否准确,无法解决定位错位的问题。要找到定位错位的部件(出现偏差的部件,减震器、下摆臂等),视情况更换后再做定位检查。 2025-04-07 08:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 拆的时候是不是别着转向机了,听着不像是悬架系统能造成的故障,倒像是转向机故障 2025-04-07 12:29 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
