求助各路大佬!2013款赛欧,收音机突然不响了
f_fff
0浏览 · 2025-03-24 14:46· 发布于山东
2013款二手赛欧,原车主加装了大屏,结果前天收音机突然不响了(过程:我正在用点烟口车载吸尘器除尘,中途突然听不到收音机的声音了)结果这两天也一直没响。猜测是保险丝烧了,但是没看到有收音机的保险丝,费解中。。。拜托大佬们帮忙想想有什么可能,感谢感谢!
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率就是因为线路的问题导致的,可能是保险丝烧了,也可能是模块内部烧了,建议用万用表顺藤摸瓜检测一下,先测一下输入电源,看看电压怎么样,如果电源没电压那就是保险的问题,如果电源电压值正常那大概率就是模块的事
2025-03-24 14:49 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
使用吸尘器时的震动或拉扯,可能导致收音机的线路松动或脱落。你可以检查收音机背后以及大屏后面的线路连接,看是不是有松动或接触不良的情况。
2025-03-24 15:03 来自吉林 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
不知原车主加装的是哪种大屏?大屏里的收音机是如何操作的。你拆下大屏,看看大屏的电源线,再检查一下其它。
2025-03-24 18:01 回复
chack3578 关禁闭 已屏蔽
后装的大屏,保险丝一般在大屏后边,拆下能看到。收音机不响,大屏亮不亮?屏也不亮的话有可能保险丝烧了,也可能关机了,需要重新开机。如果屏亮,也能进入收音界面,但是不响,看看是不是静音了,或者音量最低了,是的话取消静音增加音量,不是的话可以把音量调大,听喇叭有没有沙沙声,如果有,可能是存储的电台频道丢了,可以重新调台存储,如果没有沙沙声,可以转换到播放DVD或其它音源,看是不是有声音,如果没有,那很可能功放坏了,如果有那可能收音头坏了。根据你说的音量键也不好用,很有可能音量自动变成最低了,修音量键的方法,你可以搜索我很久以前的一个帖子,是修音量键的。
2025-03-24 18:06 来自辽宁 回复
长治5905赛欧3 关禁闭 已屏蔽
赛欧
车载大屏收音机怎么接收信号?
2025-03-25 18:24 来自山西 回复
f_fff 楼主 关禁闭 已屏蔽
把中控拆开了,没有接触不良。最后推测是大屏收音机模块的问题,当地修理厂也解决不了。无奈放弃
2025-03-25 22:58 来自山东 回复
天踢鑫山 关禁闭 已屏蔽
呵呵,既然不是天线接触不良问题就别修了,修的钱比换新的钱还贵,自己上拼多多把搜索一下,一大堆,把车型年份拍给客服看,就知道该买哪个了,中控屏高低配置不同,大约也就100~300多元的样子。我老婆开这款就是2013款(但首任车主是2014年4月29日买的车)的,买二手车时中控屏和行车记录仪全坏了,但轮胎是刚换全新的不久,我就上拼夕夕买中控屏100多元和行车记录仪86元,自己动手换,一个下午搞掂。
2025-03-26 21:59 来自广西 回复
