2012年赛欧OBD检测出一堆问题,怎么低成本修好?
固原车友3861151
0浏览 · 2025-03-01 15:08· 发布于广东
求助2012年上牌的赛欧,买了个OBD检测出来这么多问题?怎么办?怎样才能成本最低去维修好?但是车仪表盘没报故障。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中显示的相关的故障主要是车辆发动机的混合气过浓导致的。
第一,这种情况首先要检查一下车辆的氧传感器和进气压力传感器,如果传感器有问题,就会导致这个故障代码。
第二就是相关的积碳的原因导致的这种现象,建议清洗一下积碳,检查更换新的火花塞。
2025-03-01 15:12 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,看故障码的话,你这边主要是需要检查一下你的氧传感器以及空气流量计,可以先使用诊断电脑观察一下氧传感器和空气流量计的数据是否正常,如果数据流不对,这个是需要进行更换的,氧传感器损坏会增加发动机这一边的喷油量,这个是需要进行处理。如果说这个不处理的话,后期审车你这个尾气是不达标的。
2025-03-01 15:14 来自贵州 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
从检测报告上看,故障现象有三,1、发动机异常抖动。2、油耗上升。3、尾气超标。油耗上升,尾气超标,你都无法准确判断。如果发动机异常抖动,可以检查空气流量计(进气压力传感器)有无故障。如果发动机没有异常抖动,那就先开着吧。
2025-03-01 19:59 回复
