问 新赛欧,遥控锁车不联动
- 独善吾之身
- 0浏览 · 2024-12-29 16:25· 发布于安徽
2013年买的手动优逸版,提车时加装了铁将军,安装了马达现在用钥匙可以正常开关门,其他三门正常联动用遥控器只能开的时候联动其他三门,关的时候不能联动其他三门测量了门锁自带电机接头两线的瞬间电压,不管是开还是关,都是0V疑问:1.如果是锁块坏了,那为什么能遥控开锁联动,钥匙锁车也能联动(换过优士的新锁块,锁门也是不能联动,所以应该可以排除锁块的原因)2.如果锁块没坏,那为钥匙所能能联动,而遥控锁车不能联动有没有遇到类似情况的车友,你们是怎么解决的?
- 东莞车友9759770 关禁闭 已屏蔽
都是人才,是锁头触点接触不良,跟铁将军控制模块没有关系,主驾锁是通过铁将军控制一个推拉器进行门锁的拉拔,由于拉拔器按下去的速度快,所以导致门锁里面的电路接触点电流不够,所以不能联动,而拔起来的时候,由于滑块是逆向,有足够的电流,所以就能联动了,如果你清洗过主驾的锁块的话,就知道我说的是哪个玩意了,我的锁块三年左右就会出现这样的问题,拆下锁块清洗一下就又能恢复了,就是那个锁头里面那根白色的往复运动的触点,里面进灰了或生锈了
