问 雪佛兰新赛欧空调坏了
柒分先生4644
0浏览 · 2024-12-24 19:57· 发布于广东
我的小欧一开始是空调制冷比较慢,要开上十多分钟才凉,后直一开空调发动机就自动熄火,同时发出吱吱吱吱的声音。请问一下各位欧友有没有一样症状的?问了一下度娘,太概是压缩机拉缸,问一下欧友,师傅们。要怎么维修?参考一下维修费用是多少?谢谢各位。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是属于我们这个空调压缩机离合器片烧坏导致的,这个车辆已开空调发动机工作运转荷载过大带不动车辆,突然熄火的问题出现,还有就是我们这个压缩机内部拉缸也会引起这个问题,
解决问题的话,我们需要把这个压缩机拆下来,检查一下压缩机损坏的话给他进行更换一下,然后管路给他清洗一下,重新添加空调,制冷液解决问题,一般维修更换空调压缩机的话费用参考价格是在700到800块钱的费用
2024-12-24 20:03 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
目前的这种现象应该是压缩机爆缸的,就只能是更换压缩机。但建议去检查一下整体的这个空调管路,有可能是空调管路存在堵塞的问题,导致这个空调压缩机的压力大,最终爆缸
2024-12-24 20:03 来自吉林 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
先检查压缩机是否卡死。如果压缩机卡死了,维修费用大概2000块钱左右。因为要更换压缩机的同时,还要清洗管道。如果压缩机是正常的,那就检查空调管道漏制冷剂。
2024-12-24 20:03 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
从你说的情况看,有可能是压缩机坏了。压缩机坏了,阻力就增大了,就会增加发动机的负荷而使发动机熄火。换个压缩机看看,多少钱不知道。
2024-12-24 20:17 来自北京 回复
柒分先生4644 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛欧
今天找了修理店更换了空调泵,800元,包括冷媒。冷凝器和管道都是好的,没的堵。换下的旧泵用手已经转不动,卡死了。
2024-12-28 14:48 来自广东 回复
