三档挂一档挂不上
金华车友0518528
0浏览 · 2024-12-17 22:36· 发布于山东
各位大佬们,赛欧三行驶过程中为什么不能二档挂一档,必须要刹车快停下来的时候才能挂上一档,是不是转速和档位不匹配啊,还是变速箱有问题了,以前没有注意,最近才发现这个问题
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,是的咱这个车辆手动挡变速箱的话,你想二档挂一档的时候,这个必须要这个速度减下来,快停下来的时候才能进行切换到一档进行降档。这个就是我们这个转速和这个档位传动比设计问题。
因为变速箱一挡的话,主要做于这个车辆起步作用速度是比较低的,发动机转速也比较低起步的时候,如果你这二档降到一档的话,你必须要保持这个发动机转速下降下来,速度下降了下来才能切换进去。像你描述的这个问题的话都是属于正常的。并不是变速箱本身问题,
不用担心,放心驾驶就可以了。
2024-12-17 22:39 来自浙江 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这不是变速箱的问题,车辆是保护变速箱和发动机。从高档位往低档位转换的时候,车速不能太快,如果太快的话,假如挂档成功,发动机的转速会非常高。发动机的内部部件再有问题的话,很容易损坏。
2024-12-17 22:37 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
不用担心,放心驾驶就可以了。
囊中羞愧 关禁闭 已屏蔽
日产帕拉丁
手动挡,车速度太快的话,变速箱有保护装置,3档挂2档都难,你还要直接挂1档。避免车速太快,高档位降入低档位,发动机转速过高,发动机受到损坏。
2024-12-17 22:39 来自湖北 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
那是车速与档位不匹配。车速10公里才容易挂入一档。只要高一点就很难挂入一档。
2024-12-17 23:18 来自北京 回复
没事爱6达 关禁闭 已屏蔽
速度快了肯定挂不进去,10公里以下挂才行。实在挂不上补点油,摘空挡加一点油再挂。
2024-12-18 09:18 来自黑龙江 回复
