赛欧3机械钥匙,长期插在启动钥匙孔行不行
风雨同路5724
0浏览 · 2024-03-16 16:46· 发布于辽宁
赛欧3机械钥匙,长期插在启动钥匙孔行不行,我想配个机械钥匙长期用于打火,就类似于一键启动了,请问下车前,关到一档或者二挡行不行,不拔钥匙,对电这一块有没有影响,或者某方面,是不是锁车就全车电关了,在网上配一把行不行,如果遥控钥匙长期插在启动孔行不行多谢
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你说的这个想法也许可行。理论上说,机械钥匙插在孔里,而遥控钥匙(有芯片的)不在车内,发动机应该是不能点火启动的。
熄火后,仪表台上有个小红灯不停地一闪一闪的,那就是发动机防盗系统处于开启状态。机械钥匙插着不费电。
2024-03-16 17:04 来自北京 回复
龘靐齉齾爩鱻 关禁闭 已屏蔽
赛欧
这想法挺好,可以把钥匙插着,打开机盖,锁好车,用万用表测一下待机的电流。
2024-03-16 18:54 来自安徽 回复
lxn20052299 关禁闭 已屏蔽
赛欧
应该没问题,我一直这样干。遥控钥匙带身上,机械钥匙插在启动孔,省了找钥匙、插钥匙的过程。是更早的10款。
2024-03-17 08:23 来自重庆 回复
北荡 关禁闭 已屏蔽
英朗
赛欧3应该是有钥匙芯片的,外配一把机械钥匙的话估计无法启动,原车钥匙再带身上的话那就不清楚行不行了,当然了你可以试一下,现在配钥匙一张图片就行很方便。至于说插钥匙费不费电,就插进去,不拧动的话应该不用电
2024-03-21 16:19 来自浙江 回复
刚刚好ggh 关禁闭 已屏蔽
赛欧
机械钥匙不拔,遥控锁车,锁不了
2024-03-22 15:25 来自辽宁 回复
凌晨那些事儿 关禁闭 已屏蔽
海豹07 DM-i
可以的配一个专用的旋转钥匙插上,不过要想长期插着,需要拆开方向盘钥匙孔那里剪一下线,不然用摇控锁车不方便,因为这个车没有发动机防盗 ,锤开玻璃就能开走了,安全起见,平时最好把钥匙拔下来放在扶手箱或者发票盒里,上车的时候 再插上,这样也不用剪线了,当然如果配一个手机摇控 插着钥匙也能直接锁车,但是容易忘记撤底关死,造成电池亏电,别问我是怎么知道的
2024-03-23 13:02 来自山东 回复
