正时皮带都换了吗
唯美家居4277
0浏览 · 2025-04-28 15:05· 发布于辽宁
各位大神,正时皮带113000公里需要更换不?有人说18万公里也没事,有人说10万公里就得换,有的蒙圈
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
大众捷达这款车的正时皮带的更换周期,一般建议就是在12万公里左右进行更换。
按照您行驶的公里数正常到12万公里进行更换就可以,公里数不要特别长。如果公里数特别长,不定期检查,正时皮带断裂会导致车辆发动机顶气门。到时候就得不偿失了。
2025-04-28 15:07 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个确实是没有固定的更换周期,18万有点夸张了,大概是在10-12万公里左右差不多就换一次就可以啊,否则可能会产生异响或者噪音,这个其实具体与个人的驾驶习惯有关系,如果驾驶习惯比较激进,经常跑高速,那肯定周期就会缩短
2025-04-28 15:08 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
捷达正时皮带更换,得看车辆保养手册,一般在10 - 15万公里。你这113000公里,最好去检查下磨损情况。要是皮带老化、有裂纹,就别等了,赶紧换,不然断了发动机就出大问题了。
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
大众捷达正时皮带一般建议在10万至12万公里左右更换。虽然有说法称18万公里也没事,但这存在一定风险,因为正时皮带属于橡胶制品,随着使用会逐渐老化、磨损,超过建议里程可能会突然断裂,导致发动机严重损坏。113000公里已接近建议更换里程,为避免出现故障,建议及时检查正时皮带状况,若有明显老化、裂纹等情况,应尽快更换。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这款车正是皮带是12到15万公里更换一次,正时皮带时间长公里数到的话会老化有裂纹,防止突然断裂,尽量提前更换一下这个13万公里更换是最合适的,这个更换以后把皮带张紧轮一起换掉就可以了,后期更换的话可以选择盖茨或者是马牌都可以,这两个是大品牌,质量有保证,更换一次的话费用市场上在700到800左右
2025-04-28 15:24 来自河南 回复
普通又倔 关禁闭 已屏蔽
我也 11万多了  还没换  18年的车
2025-05-14 17:23 来自四川 回复
ao4ztb95x 关禁闭 已屏蔽
捷达
18万或者15再换
2025-05-16 10:56 来自重庆 回复
飘扬蓝天的云 关禁闭 已屏蔽
换吧,换脸放心,晚换不如早换,治愈正时皮带焦虑症。去年11.8万公里时换的
2025-05-18 10:42 来自河南 回复
ljd4450 关禁闭 已屏蔽
单位的捷达现在都跑了37万公里了,还没换过,老板不让换,不知道什么时候能断
双色球 关禁闭 已屏蔽
捷达
我的车到第8年时候,行驶8万多公里换的修理工换时检查原车皮带正常无老化开裂,但我怕年头长了,还是换了吧省心啊
武汉车友8418022 关禁闭 已屏蔽
保养手册上面说是18万公里必须换,实际正常使用30万公里都没事
