18款的X5空调夏天制冷效果不是很好
dmeng110
0浏览 · 2025-05-04 17:43· 发布于上海
也能凑合用,只是制冷效果没有那么好。不想去维修,有没有什么土办法能解决吗?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
先检查制冷剂的压力,如果制冷剂的压力偏低,那么就是漏制冷剂导致的。可以先检查漏点,也可以直接抽真空加注制冷剂。如果这一次添加了制冷剂之后在短时间内空调又不是很冷那么就必须要检查漏点
2025-05-04 17:45 来自广东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常制冷效果不好的话,有时间先检查一下空调滤芯看是否过脏,如果过脏的话,更换一下。其次外部冷凝器水箱彻底用水枪清洗一下,如果太脏的话,散热不好,会出现制冷效果不好。还有就是系统氟压力,重点用压力表检查一下,时间长的话,有的压力会降低,压力少的话,有时间稍微充点氟,充够的话,这个制冷效果就很好了
2025-05-04 18:19 来自河南 回复
色盲司机 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
确实不好, 制冷风机噪音大效果差,比家里的CRV 差好多  。
以前朋友开760, 也说制冷效果没公司的奥德赛好。
估计宝马就这性格。
2025-05-06 12:14 来自上海 回复
