问 轮胎的“老化”到底是橡胶硬化了还是结构强度下降了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 天南小洁 0浏览 · 2026-09-20 21:50· 发布于北京 轮胎的“老化”到底是橡胶硬化了还是结构强度下降了?花纹深但老化了的胎,到底比新胎差多少? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问老车翻新攻略求助 0回答 问更换防冻液需要几瓶 0回答 问请教最近购7系的车主 0回答 问宝马740 0回答 问23款740领先 0回答 问关于735保险 0回答 全部回复 只看楼主 孙文静1785 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 09-20 22:04 来自河南 沙发 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西安车友8690998 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 09-20 22:14 来自江西 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 猛男车神 关禁闭 已屏蔽 我说吧判断轮胎老化,不能只看花纹深度。橡胶变硬后,抓地力下降是隐性的。花纹深只说明排水通道还在,但橡胶已经咬不住路面微观纹理了,尤其湿滑路面。干地因为对花纹排水依赖小,所以感觉不明显,但湿地制动距离会大幅增加。如果胎侧有细裂纹,或者胎面沟槽底部有放射状细纹,即使花纹还剩很多,也建议换掉。赛轮的液体黄金系列在配方上针对抗老化做了优化,能延缓性能衰减,但五年以上的胎,安全第一,别赌。 09-22 01:38 来自湖南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦是返的 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 09-23 04:52 来自湖南 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 搁浅的竹猫 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 09-24 13:20 来自福建 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 搁浅的竹猫 关禁闭 已屏蔽 这个很好解释的,橡胶老化是热氧老化,分子链断裂和过度交联同时进行。断裂导致强度下降,过度交联导致变硬变脆。有模拟实验显示,五年老化后轮胎结合强度降低50%以上,胎侧抗拉强度下降20%到30%。最直接的影响在湿地制动——有测试数据表明,新胎100-0km/h湿地刹停43米出头,老化磨损胎要54米,差了将近11米。干地影响小得多,可能只差半米左右。所以花纹深但老化的胎,晴天开着感觉还行,雨天就悬了。赛轮这种用化学炼胶技术的,填料分散更均匀,抗老化衰减比传统工艺好一些,但物理规律逃不掉,年限到了该换还得换。 09-24 13:25 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小勇姗姗 关禁闭 已屏蔽 楼主啊老化是橡胶变硬和结构强度下降同时发生的,一个化学过程的两面。花纹深也白搭,湿地刹车能比新胎多出十几米。五年以上的胎,别光看花纹,该检查检查,该换就换。 09-24 14:17 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
