07两箱宝来经典后雨刮器故障了
长沙车友3992155
0浏览 · 2026-03-15 09:33
我的车是07宝来经典1.6HS(两箱),后雨刮电机不动作了,拆开电机插头测量4号脚没有电压,1脚接地,2、3电压脚正常。尾箱盖左边铰链处伸缩套管内的断线都没断。请问各位高手大神,目前应该怎样继续检查那些接头、线束?有图片指点最好。多谢各位了!
lightning663 关禁闭 已屏蔽
先排除电机故障,然后检查保险丝是否有问题,从头到尾逐个排查线路,不动作总是有问题的。
03-16 08:55 来自北京 回复
长沙里手1979 关禁闭 已屏蔽
Model Y
先用万用表测量电机是不是正常的,如果电机坏了就和线路没有关系的,换上新电机如果还不动作再检查线路,线路出问题一般都是活动部位、接插头。另外后雨刮是间断性启动的,不会一直有电压的。
03-16 10:46 来自湖南 回复
leikusi 关禁闭 已屏蔽
雨刷电机问题
03-29 10:39 来自黑龙江 回复
钱一泽 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
长沙车友? 我玩高四的
03-31 22:23 来自湖南 回复
Bora_HS2007 关禁闭 已屏蔽
找到问题了吗
