胎压控制在多少合适呢?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-29 09:09
各位车友,一般情况下我们的胎压控制在多少会比较合适呢?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-04-29 09:10 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
2021-04-29 09:10 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-04-29 09:11 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可 你副驾驶一侧门口或油箱盖,应该都有理论推荐胎压,,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,舒服程度是看个人习惯,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,自己觉得舒服,胎压不报警就好
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。而因为车重分布不同、轮胎使用规格不同,前胎、后胎、空载、满载的胎压推荐值都会有所不同。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。弄2.5吧。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
关注胎压是个好习惯,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
    zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
    长城M4
    一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
        平常心640 关禁闭 已屏蔽
        本田UR-V
          中原秀42 关禁闭 已屏蔽
            年华921 关禁闭 已屏蔽
            一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
            可人景深 关禁闭 已屏蔽
            宝骏510
            一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
