问 转向助力油要多久换一次才可以呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 风花雪夜帝 0浏览 · 2021-02-04 15:00 有没有转向助力油啊,平时要多久换一次才可以呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 通常情况下,转向助力油都是3年或5万公里左右更换,当出现转向沉重等问题时,就要考虑更换了。 2021-02-04 15:01 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。 2021-02-04 15:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 通常情况下是4~5万公里左右进行更换。关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。 2021-02-04 15:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 首先就是更换的时间频次最好是1年或者2万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。 2021-02-04 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。 2021-02-04 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木一6717F 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 助力油的话一般是两年或者3万公里更换。看你实用当中有没有感觉方向越来越重,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。 2021-02-04 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。 2021-02-04 15:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 1、这辆车已经被完全替换了两年,或者说40000公里。2、每半年应检测一次,磨损需要及时弥补。 2021-02-04 15:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
