轮胎气压过高会对车辆产生什么影响?
culturecc
0浏览 · 2021-04-07 09:22
如果气压过高上路行驶时,会不会产生对车辆刹车距离及轮胎产生爆胎呢?
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
胎压过高,与地接触的面积就会就小,抓地变差磨损变大则会影响轮胎的寿命。轮胎低的话,与地面的接触面积增大造成变成等问题,同时高温行驶之下也会爆胎的安全危险在,所以适合的胎压最好。
2021-04-07 09:26 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-04-07 09:33 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
2021-04-09 21:30 回复
