问 怎么判断刹车片是否需要更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 culturecc 0浏览 · 2021-03-26 05:49 刹车片大家都是多少公里更换的?一般怎么检查刹车片是不是需要更换呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问雷斯特 0回答 全部回复 只看楼主 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。 2021-03-26 05:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的一般刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。 2021-03-26 05:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-03-26 05:52 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。 2021-03-26 05:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 车辆的刹车片的更换并没有固定的时间或里程。在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了。 2021-03-26 05:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。 2021-03-26 05:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。 2021-03-26 05:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽 刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。 2021-03-26 05:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 1.如果电瓶状态指示灯(如上图所示)亮起,亮此灯表示电瓶电量过低,请启动发动机或检查电瓶状况,此时车主可以自行观察电瓶的使用状况。现在很多车型的电瓶上都有一个观察孔,也叫“电眼”,一般位于电瓶右上角位置,车主可以通过观察“电眼”的颜色变化来判断电瓶状况(如下图所示)。如果“电眼”里的颜色呈绿色,说明电瓶情况良好;假如呈黑色,说明电瓶容量已经不太足;倘若里面已经变成白色,则表示电瓶快报废了,需要及时更换;2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换;3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。当听到打火时“吱吱响”声,此说明起动机出故障。我们建议去4S店或正规修理厂使用诊断设备进行相关检查,来确定是否需要更换起动机;4.当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。我们建议应该及时更换电瓶,以免影响行车安全;5.原来点火着车后仪表盘上的指针立马有反应,在电瓶亏电情况下着车后仪表盘要延迟1-1.5秒才有反应。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。 2021-03-26 05:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 判断更换也是很简单的 ,在行驶中踩刹车 如果能持续的听见类似于铁皮摩擦的尖叫声 那么说明需要更换新的刹车片了 2021-03-26 05:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原1/3先厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。小建议:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。 2021-03-26 05:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 一般车辆,在正常行驶的情况下,前制动器的刹车片寿命为3万—5万公里,后制动器刹车片的使用寿命为12万—15万公里。因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),不能一概而论。一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时。车主就要增加自检频率,随时准备更换了。有个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。 2021-03-26 05:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
