问 全合成机油和半合成机油在使用时候区别大么?
- 孤独一生剑
- 0浏览 · 2021-03-09 11:15
- taya920 关禁闭 已屏蔽
- 雪铁龙C3-XR
全合成机油全部是由人工合成,最早使用在航空领域,后来逐渐发展到赛车上使用,如今在普通轿车上的使用也越来越普及。全合成机油性能,无论是流动性、抗氧化性,乃至给发动机降温的能力都是最好的,当然成本也是较高的。所以一般而言,全合成机油推荐带有涡轮增压的发动机使用,因为涡轮增压的发动机构造比较复杂,需要质量较好的机油。当然,因为良好的抗氧化性和较高的清洁性,全合成机油更换的周期也会较长,一般为一年或一万公里。机油质量等级常见的是SJ、SL、SM、SN,等级越高价格越贵,一般原车机油用什么等级就用什么等级或者更高等级就可以了。自吸发动机用全合成机油是不会毁车的,但是没有必要。因为全合成机油开发的初衷是针对高性能车开发的,比如以前使用大排量自吸的赛车都是使用全合成机油的,而且现在大排量自吸基本上也是使用全合成机油的。
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
1、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。2、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。3、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。4、适用车况也不同半合成机油更加使用经济性小排量平顺驾驶的车型;全合成机油能够在各种严酷恶劣的条件下,或者追求养护发动机使用。5、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。
