问 节气门跑多少公里清理一次为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2020-12-09 10:41 多少公里清理节气门,需要拆下清洗吗,清理后还要初始化吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问雷斯特 0回答 全部回复 只看楼主 wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一般是建议在每行驶三万公里清洗一次,但是也要看具体的车辆使用情况,如果怠速没有抖动的话,不用急着清洗节气门。 2020-12-09 10:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽 一般的家庭用车来说,大约是两三万公里节气门就会变脏,这个时候就需要清洗一次。节气门是控制空气进入发动机的可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功; 2020-12-09 10:45 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽 凌渡 车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗。 2020-12-09 10:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽 靠公里数确定清洗节气门的间隔是不准确的。形成节气门污垢的原因主要来自机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分,就是说在使用合格空虑且去掉曲轴箱通风管的情况下,节气门赃污速度会慢很多。节气门多长时间会脏取决于空滤质量、使用机油的品牌、质量,行驶路段状况,空气温度状况,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。即使就个体而言,也不是能用固定公里数来确定清洗节气门时间的,新车第一次清洗节气门间隔最长,以后由于曲轴箱通风管和进气道中油气的不断凝结,清洗频度会增加,而且不同天候也会影响节气门赃污的速度。节气门的清洗时间是受很多因素影响的,这也提醒我们在日常对发动机进行保养时,一定要及时,定期检查更换空气滤清器是非常重要的一个方面,还有,选择优质的油品更是不容马虎的。日常保养中,适当使用燃油添加剂也可以帮助减少油污、积碳。楼主这样已跑了近8万公里,也该清洗下节气门了 2020-12-09 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 暗影独伤 关禁闭 已屏蔽 威朗 汽车的节气门一般是3万公里左右进行清理了,如果车子出现抖动不稳,可以检查一下。 2020-12-09 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) "如何判断什么时候该清洗呢?告诉大家一个简易小窍门:凡是电子节气门车型,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!" 2020-12-09 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽 雅绅特 一般是每隔两万公里左右就需要清洗一下节气门的,如果车辆使用地区环境的质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话,建议可以提前2000公里左右进行清洗。 2020-12-09 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见 2020-12-09 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 汽油中石化或中石油达标燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,车辆行驶5万公里以后,使用巴斯夫G17燃用油添加剂清理一下积碳! 2020-12-09 10:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 节气门,通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。 2020-12-09 10:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
