十代思域行驶中短暂动力下降
深藏Blue2020
0浏览 · 2025-06-13 09:13· 发布于广东
10代思域2016年9万公里左右。最近出现正常行驶中动力下降。就是踏着油门正常行驶中,突然没动力,车速下跌,你深踏油门没反应。动力下降持续2-3秒。你抬起脚再踏油门,它又上回去。每天都出现1-2次。有时多的几次。
去维修店看代码,没任何报错,油是95的。
深藏Blue2020 楼主 关禁闭 已屏蔽
1.5T发动机版本
2025-06-13 09:14 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
这个问题肯定要去解决,因为关系到安全问题了。这怎么和电车失速很像。
2025-06-13 09:25 来自山西 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
你这情况像是油路或者点火系统偶发故障。先查查汽油泵压力稳不稳,9万公里油泵可能老化供油不畅。再就是点火线圈,十代思域1.5T的通病,线圈用久了会间歇性断火,尤其热车容易犯病。没故障码的话让修理厂读数据流看熄火瞬间的油压和点火信号,比瞎换件靠谱。
2025-06-13 10:19 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆行驶中动力下降提速没有反应。如果没有任何故障代码考虑是油路问题或者是变速箱程序问题。
这个要检测一下车辆燃油泵的压力状态,如果压力不稳定,需要更换燃油泵,如果燃油泵压力没问题,这个建议做一下变速箱程序的刷新或者升级处理。
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
可能是油路或者点火系统偶发故障。先查查汽油泵压力稳不稳。
2025-06-14 08:38 来自吉林 回复
vztmqf8s 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
这种情况出现,基本确定是变速箱钢带拉长了,最好换掉。我的十代也是2016年产的,这个月初开始也出现上述现象,后来再给油车也不走了,结果是钢带断了,没有故障码提示。
2025-06-14 09:05 来自浙江 回复
帝金 关禁闭 已屏蔽
这个车子方向机不是有通病
