十一代思域底盘异响 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 四平车友5989553 0浏览 · 2025-03-13 08:00· 发布于吉林 十一代思域底盘开30-35迈的时候后面咕隆咕隆响 快了没有 慢了也没有 有没有和我一样的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问11代思域方向盘不正 0回答 问21年十代还能卖多少 0回答 问变速箱,发动机漏油 0回答 问关于库存思域混动 0回答 问十代思域四轮定位 0回答 问十代思域仪表板设置 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种声音的话有时间把车子升起来,重点检查一下轮胎轴承,看是否有问题,导致某个速度,某个频率异响,还有就是底盘悬挂拉杆支臂减震球,头看是否老化破裂,导致走颠簸路异响,如果有问题的话,这个拆掉更换一下就可以了,还有就是平衡杆脚套,看是否老化,这个也是需要更换的 2025-03-13 08:01 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据描述的这个情况,那应该就是车辆后轮的悬挂存在问题,建议把车辆升起来之后检查一下后轮的悬挂,看一下轴承再就是悬挂的球头和胶套是否有损坏的地方。再就是可以原地给油试一下,把发动机的转速稍微踩高一些,看是否有这样的响声,如果有的话也有可能是排气管存水了导致的,这种情况只要是大脚油门把水喷出来就可以了 2025-03-13 08:01 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 日系车不光是底盘会响,车门也会响,时间长了内饰也会,因为它的做工真的一般,买它只能看中发动机变速箱底盘。 2025-03-13 08:02 来自山西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 可能是轮胎轴承损坏,会在某个特定速度产生频率异响。去4S店把车升起来,转动轮胎,用听诊器听轴承是不是有异常声音。 2025-03-13 08:14 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 发动机护板固定螺丝松动这回导致车辆在行驶的过程中产生异响。 2025-03-13 15:21 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 引擎追梦者 关禁闭 已屏蔽 如果轮胎花纹磨损不均匀,或者轮胎上有异物,在车辆达到一定速度时,可能会引起共振,产生咕隆咕隆的声音。 2025-03-17 14:12 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
