问 手动挡思域起步转速2000-3000转给油匀速抬离合,会烧离合片吗?
Professionaltools
0浏览 · 2025-01-10 19:28· 发布于上海
请教一下各位 手动挡的思域经常起步转速控制在2000-3000转之间 给油的同时匀速抬开离合器,这样会烧离合片吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆在这个起步转速2000转到3000转的时候这个均速抬离合器这种情况的话,这个发动机转速也比较高,容易造成这个离合器摩擦片打滑的问题出现,
正常的话,我们这个车辆起步都是在这个1000到1500整数进行这个起步台离合器就可以了
如果你3000转的话,这个发动机转速这个抬离合器,发动机转速偏高,这个有的时候这个离合器总泵这边配合不好,也会导致我们这个离合器片打滑的问题出现,
建议车辆起步在这个1000到¥1500进行这个切换档位离合器进行释放。
2025-01-10 19:33 来自浙江 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
2000~3000转不算高转速。伤离合器片的是半联动上停留的时间过长。半联动上停留的时间最好不超过两秒钟。
2025-01-10 19:43 来自北京 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
不会烧离合器片的,对于离合器本身就是需要摩擦而传递动力的,半轴和变速箱承载的力比较大,再说这样起步也很不流畅。抬离合再加油起步阶段多一两秒半联动,离合器也不至于那么不耐磨。
开车因为怠速就能起步,好多时候都是怠速就起步了,骑摩托时候怠速起不了步,松离合和给油门同时进行,并且经常2档起步,又快又稳,快十年的国产摩托车离合器还是分离爽快没有毛病。
2025-01-10 20:01 来自山西 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
偶尔的一次应该是没有问题。但是长时间这样肯定会加速离合器片的磨损,严重的时候也就把离合器变给烧毁了
2025-01-10 20:23 来自吉林 回复
南充车友6802060 关禁闭 已屏蔽
加到3000转以上猛台离合油门到底 要什么半联动
2025-01-10 22:20 来自四川 回复
ASIMOHonda 关禁闭 已屏蔽
你这个type-R的金属头哪里买的,能不能给个链接
2025-01-10 23:05 来自湖北 回复
