问 11代思域hatchback为啥油耗越来越高
酸橘924
0浏览 · 2025-01-07 20:14· 发布于山东
医院在外环,每天跑市区也就回家那5公里,也一直按保养手册保养,但是车的油耗越来越高,本来表显油耗稳定在6.7左右,从夏天过后越来越高,现在7.1了,有没有大佬遇到相似的情况,或者能给小弟指点迷津
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是有遇到过的,我们这个车辆油耗这个偏高这种情况的话第一种的话就是后门车辆驾驶习惯,还有市区行驶堵车都有关系的引起这个油耗增高的问题出现,
还有第二种情况,就是我们这个车辆的节气门积碳比较多,节气门比较脏,引起的这个开度过大导致的喷油量过大引起的油耗增高,
解决问题的话,我们可以把这个节气门拆下来清洗一下,然后清洗干净,安装回去就可以降低油耗了。
清洗节气门费用一般价格参考费用在80到100块钱
2025-01-07 20:16 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个主要就是温度的变化导致的,因为在冬天气温低的情况下,车辆的整体油耗就会增加的,无论是燃油车还是新能源车都会有这样的变化,这个正常的
2025-01-07 20:24 来自吉林 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
如果你的里程不多,应该不会有积碳的问题,还有就是你用车来回才10公里,只能算刚热车,这区间的油耗真的不是正常油耗……
2025-01-08 12:20 来自山西 回复
雷克傻死呵呵 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
天冷,路程短,你停车的地方应该暖和,要么油耗还得高
2025-01-08 14:26 来自山东 回复
kevintone 关禁闭 已屏蔽
思域
低温导致发动机升温过程长,行车电脑会增加喷油量从而达到让发动机加速升温的目的
2025-01-11 11:41 来自山西 回复
