八代思域转向灯,外面亮,车里指示灯不亮
北京车友7747356
0浏览 · 2024-12-24 20:01· 发布于北京
外面左右转向灯都亮,但是车里指示灯一边不亮,而且没有嘀嗒嘀嗒提示音。另一边正常。次故障偶发,送修没有发现异常。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是我们这个仪表内部这个驱动电路板损坏导致的问题引起了我们这个外面转向灯是正常点亮仪表里面的提示,转向灯没有点亮,同时伴随着没有提示音出现,
解决问题的话,我们需要把这个仪表单独拆下来进行维修一下,维修一下内部电路板驱动电路来解决问题,一般维修费用参考价格是在200到300块钱的费用解决这个问题
2024-12-24 20:02 来自浙江 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
一般是门边线的问题。需要检查转向灯的线束。转向灯从仪表到转向灯中间线有断线或者是续接的情况,仪表上面就不显示。一般车内进水才会出现这种情况。
2024-12-24 20:02 来自广东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
应该就是仪表盘的故障导致的
2024-12-26 19:48 来自吉林 回复
xiangwangchuntian 关禁闭 已屏蔽
同故障,我刚修好。电路板的问题,腐蚀了
