防冻液是按照里程更换还是按照时间保养
司机老王888
0浏览 · 2021-06-14 10:00
防冻液是按照里程更换还是按照时间保养
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
防冻液不仅仅是冬天用的,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液,那些长时间运行的车辆,比如出租车,一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次
2021-06-14 10:01 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液,每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。在更换防冻液的时候,还发现它有红、蓝、绿等颜色,这主要是因为它们的组成成分有所不同,红色防冻液的主要成分是甘油,蓝色防冻液以乙二醇为主,丙二醇是绿色防冻液的主要成分,它们的成分不同,作用自然是不一样的。因此不要将防冻液混合使用,长此以往,会对车子的发动机造成损坏,使用寿命会大幅缩减。在使用更换防冻液的时候,要选择同一个品牌的为上。
2021-06-14 10:01 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷冻液都是长效的,厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实只要没有出现过冷冻液缺失比较严重的情况,四年更换一次完全足够了。
2021-06-14 10:02 回复
