问 你们车胎一般何时更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-30 10:37 啥品牌地比较好,我三年了需不需要换一下子 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 轮胎5年或者是8万公里需要更换一次,年限越长的轮胎发生胎面变形、爆胎的风险就会更高,为了能让轮胎使用寿命更长一些,可以每1至2万公里前后调换一下轮胎位置。一般前轮要比后轮磨损要更严重,前后调换是为了让轮胎更均匀的磨损,以免出现前轮磨损严重已无法使用的现象。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,轮胎通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能 2021-05-30 10:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 通常情况下轮胎的更换周期在年或万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:、轮胎出现龟裂;、补过三次以上的轮胎;、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;、胎肩或胎侧磨损严重;、胎面变形轮圈受损;、严重老化蜕皮;、胎面花纹低于磨损标记;、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。 2021-05-30 10:38 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 "轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。" 2021-05-30 10:38 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工2 关禁闭 已屏蔽 下列这些情况就需要更换轮胎了轮胎老化严重:观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,此时需要更换轮胎了;磨损严重:每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识(厚度大约2mm左右),如果磨损到看到极限标志的时候就得更换轮胎了;起鼓包变形:如果发现起鼓包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎;频繁补胎:如果一个轮胎补胎次数超过三次或以上的时候,则需要考虑更换轮胎了;胎壁被扎:不要忽略这种情况,胎壁被扎是极有可能存在造成爆胎隐患,尤其是在高速行驶时,是非常危险的。 2021-05-30 10:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
