车已经有了2万公里 2年,保养刹车油吗?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-05 06:18
车已经有了2万公里 2年,保养刹车油吗刹车油的正常更换周期是多少?
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
2w公里没事的。刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-05 06:19 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-04-05 06:20 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?
2021-04-05 06:21 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。
