问 四万公里要换火花塞吗?
吃喔拿
0浏览 · 2020-12-19 12:53
车友们都是多长时间换一次?,谢谢
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  看你用的是哪种材质的火花塞。一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。
2020-12-19 12:54 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
可以把火花塞拆下来检查,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等,由此决定何时更换火花塞。
2020-12-19 12:54 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    正常情况下普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种,一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。
    大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
    问界M5
    这个表也许可以参考一下:
    http://db.auto.sohu.com/zhonghua-1029/1235/maintenance.html
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
    太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    这个得看你用的什么火花塞的啊,不同的火花塞更换的周期公里数是不一样的了啊
