下雨天窗漏水应该怎样处理?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-15 09:37
  下雨时发现天窗往驾驶室滴水,这个是怎么回事,需要检查什么?
名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽
首先检查天窗的四个角落的排水孔是不是堵塞导致水不能及时排出,还要检查密封条是不是有损坏的。
2021-03-15 09:38 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
天窗漏水很烦看看是不是天窗密封条老化、密封胶失效、排水口堵住导致的,去检查下
2021-03-15 09:40 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1、天窗漏雨:天窗漏水一般有两种情况,一是天窗排水槽里有一些小沙粒、灰尘导致其堵塞;二是天窗密封胶条出现了“被掀起”移位情况。所以在平时应该定期清理天窗来保持排水槽的周围清洁,同时也不要忘了在平时洗车的时候,用高压喷气专用设备对准排水管道方向做喷气处理,尽量吹掉管道里的污垢。 如果车子的天窗密封胶条发生了“被掀起”的移位情况,这说明胶条和车顶之间的摩擦力过大,所以车主们可以在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉,在保持密封条的密封性基础上降低胶条与车顶的多余摩擦力。大部分的天窗系统都会设置排水装置,所以,车主们要注意在每年雨季来临或者结束后对排水装置是否能通畅排水,排水的导管连接处是否出现了老化开裂的现象。 2、汽车防水胶失效漏雨:漏雨通常出现在门、行李厢的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。如果雨水是从车门周围渗漏的,原因大多在于周围粘贴的防水条,检查有无断裂、剥落。车门周围镶嵌的防水条很容易偏斜,如果雨水进入车内,首先要检查一下车门防水条。如果车门防水条发生松动,可以用专用黏着剂重新粘贴,让它恢复密封性能,这样就不会再漏雨了。如果车辆年头长了,观察防水条是否老化需要更换。防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换。行李厢周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况。 3、排水管被堵导致车内漏水:前挡玻璃下的排水管道堵塞是车内漏水最常见的情况,车辆经常不清洗、常期停放在树下都会导致灰尘、树叶、泥土等杂物被雨水冲到排水管道里,久而久之就会堵塞管道,造成排水不畅通,暴雨时雨水自然就会倒流到车内,造成漏水了。所以要定时清理管道,排查受损部件。
2021-03-15 09:41 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
 一般的天窗都会单独将玻璃拆下来所,一般有4个玻璃紧固螺丝,你可以将天窗起翘后看看。 玻璃拆下来后你可以看看密封条是否有破损,
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
天窗漏水就是排水口堵住了的原因,疏通一下就行了。排水口就在天窗的前面,铁丝就能疏通了。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
天窗的话,这个是漏水的话,应该是排水孔堵住一情况,那你做下相应的处理吧!
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1清洗天窗排水槽天窗的排水槽在天窗密封圈内部,他的作用无非就是排水了,用布擦拭这里,清扫天窗边缘任何可见的碎片仔细查看天窗排水槽会发现有一个细小的排水孔,漏水有可能就是排水槽杂物太多堵住了排水口,导致淤积过多而漏水。天窗排水口是一个非常细小的口,一般在天窗排水槽的角落里,仔细寻找便会发现。顺着排水口的管道一直向下,就能看到一直引流到车体外,这样达到排水效果。2清洗排水管路如果上面的步骤还不能清楚漏水难题。那有可能是排水管路堵塞了。寻找一根细小的灵活的金属丝,比如自行车刹车线。让其一路下滑疏通管路,就像清洁家中下水道一样。一定要轻而慢的操作,不要划破排水管路,旋转并带出一些杂质。关闭天窗,倒水在天窗上,检查是否漏水。3修补天窗密封胶条检查天窗周围的密封胶条,胶条随着时间的推移以及太阳的暴晒很可能发生龟裂。龟裂的胶条就会渗水进入这里使用到的终极工具——液体生料带,在一些五金店都可以很方便的买到。涂抹到龟裂的地方,让其自然风化。再到水检查是否密封完全做完这些,你的天窗基本不会再有漏水的情况发生了。但是如果密封胶条损坏严重,没有办法修补,那只能更换新的密封胶条了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
天窗漏水的话这个就得检查一下排水孔的了啊,基本上这个要是堵了就是要通一下。
