排气管滴水是正常现象吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-05 09:45
怠速时发现排气管向地下滴水,这个是正常的吗?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 当汽油跟空气混合后点火燃烧排出水蒸气.水蒸气愈冷凝结变成水滴出来.代表着引擎装况佳排气管会滴水.并不是每一部车都会的.至少要有3个条件。
- [ ] 1.汽油与空气的混合比正确 2.引擎压缩压力高 3.排气温度低.
- [ ] 汽油与空气的混合比正确..这表示你的供油系统状况佳.不管是喷射供油还是化油器供油.混合的油气刚好(这表示你的车子省油)
- [ ] 引擎压缩压力高..压缩压力高这是代表着引擎状况良好.汽缸还没有磨损的现象.引擎一但有轻微吃黑油的状况气缸压力就会变低.也会造成燃烧不完全.一但燃烧不完全就不会滴
- [ ] 排气温度低..这表示你的点火正实正确.引擎内爆发的燃气都集中在汽缸内只有少量或者根本没有跑到排气管内.(这样表示你的引擎输出马力大)
- [ ] 要让车子排气管会滴水.需要引擎本身的条件.并不是每一部车子都有的。
- [ ] 所以结论是排气管会滴水就是引擎状况很佳。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
车辆排气管滴水,这是正常现象。
汽油本身就是碳氢有机化合物,与空气中的氧气燃烧之后,除开二氧化硫、氮氧化合物等之外,最多的产物就是二氧化碳和水了。遇到外界温度比较低的情况时,尾气中的水汽就冷凝成水,最后从排气管排出,这也证明发动机状态良好。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
排气管滴水,其实应该是消音包,那个都有排水孔,这个是因为你车辆延烧充分,产生的水,堆积在消音包里,通过排水孔排除,属于正常现象,可以停斜坡上,大脚轰油门能喷出不少
2020-09-05 09:46 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
排气管滴水是因为燃烧时蒸发出汽油中的水蒸气,如果没有排烟情况,单纯只是排气管滴水,
2020-09-05 09:46 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
排气管滴水当然正常了,这个季节不太明显的,冬天 的时候你看一下都在滴水的。
2020-09-05 09:46 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
车辆排气管滴水,这是正常现象。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分发动机雾化效果好,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好.
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
排气管滴水是正常的,因为汽油在燃烧以后就会产生水蒸气,水蒸气遇到外界的低温的环境,就会凝结成水,通过排气管排出车外,而且排水越多的话,证明你的车燃烧越充分
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
排气管滴水是正常现,这个是汽油燃烧后形成的水蒸气预冷就变成了水滴,没有问题的
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
正常,汽油在经过燃烧产生C02和水,为防止水在排气管聚集造成腐蚀,故在排气管最低处打孔排水
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
排气管滴水是属于正常的,这个是优于汽油,在燃烧的时候本身就会产生水蒸气的,在排气管录里边凝结成水滴,这个就会出现滴水现象了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
排气管滴水是正常的啊,这个基本上是证明油品,还有燃烧各方面比较充份才会的啊.
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
排气管滴水都是正常的,这些水其实是燃油经过彻底燃烧后产生的水蒸气遇冷凝结成的水珠,顺着排气管滴落下来的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
排气管滴水很正常,这个问题不大,基本都是冷凝水,不用太担心,这个没没事了
