问 请教2.0T牧马人汽油滤芯更换问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 dxhxj 0浏览 · 2025-04-21 16:55· 发布于北京 4S说2.0T牧马人汽油滤芯在油箱里,不报故障、没有故障码不用更换,因为更换需要把油箱拆下来。是这么回事吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问最近想入手一台撒哈拉 0回答 问涡轮增压器故障 0回答 问牧马人合页问题 0回答 问发动机抖动问题 0回答 问后门三角玻璃晃动了 0回答 问背多大的摩托车合法? 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 是的。这款车的球滤芯是集成在了汽油泵的上面,是一体的,正常来讲10万公里以上再研究更换就可以。在更换的时候建议跟着油泵就一起换掉,因为油泵使用时间长了之后也会出现一些问题。 2025-04-21 16:56 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 是的,咱这个牧马人燃油滤芯的话,安装位置都是在燃油箱里面和这个燃油泵安装在一起的,如果进行更换的话需要进行拆卸燃油箱。然后把这个燃油泵整体拆下来,单独进行更换上面的燃油滤芯,是比较麻烦一点手工费还要配件的话,价格略微高一点,更换一次的话,参考费用价格都要在400到500块钱的费用,燃油滤芯更换周期的话,一般都是在60,000公里到70,000公里进行更换一次 2025-04-21 16:57 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这个车汽油滤芯的话是安装在油箱内部的,这个更换周期一般可以在8~10万km左右进行更换一次,如果说不更换的话,这个也是没有太大问题的。如果这个堵塞会导致车辆动力不足或者说有抖动的情况。这个更换的话的确是有一点麻烦的,它不像其他车型安装在外部的 2025-04-21 16:57 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽 是这样的,基本算免维护,十万公里更换一下 2025-04-22 15:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流郎者 关禁闭 已屏蔽 启辰R50 牧马人的这款车汽油滤清器和汽油泵是一体的,浸泡在油箱的底部,更换还得拆后座椅,非常麻烦。费工费时。 2025-04-22 20:37 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
