2.0T牧马人涡轮问题请教
dxhxj
0浏览 · 2025-03-03 08:50· 发布于北京
19年12月上牌JL牧马人,56000公里,没有玩过沙子,现在凉车行驶加速哗啦哗啦响,经过4S及其他修理厂初步判断是涡轮废气旁通阀盖板(名称可能不太准确)松旷导致异响,热车后没有异响,也不报故障也没有故障码。搜索网上,其他品牌可以单独更换这个盖板,JL牧马人好像没有原厂这个盖板,只能换涡轮总成,请教,就这样先开着,有没有问题,会不会引发其他故障。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆涡轮增压器的这个问题,如果动力性没有任何影响仪表,没有任何故障灯点亮,这个是可以继续坚持开的。
第一,像这个相关的配件确实是没有单独的售卖,这个只能更换涡轮增压器总成。
第二,全新的配件价格还是非常高的,可以在网上淘一下,有没有拆车的配件或者是原厂下线的相对价格要便宜很多
2025-03-03 08:52 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,是的,通过你上面描述的问题来分析的话,这个故障现象就属于我们这个涡轮增压器里面的这个涡轮排气废气翻盖出现了磨损松旷晃动导致的这个加速的时候出现这个声音,
解决问题的话,这个我们只能把这个涡轮增压器给他单独拆下来拆下来,然后进行更换一下品牌的涡轮增压器总成给他更换上去解决问题
涡轮增压器内部配件磨损的话,这个是没有办法进行维修的,只能进行更换更换,参考费用的话价格在2000到2500之间选择个品牌配件进行更换解决声音问题。
2025-03-03 08:59 来自安徽 回复
复古越野 关禁闭 已屏蔽
牧马人
是冷车怠速降下来起步 轻轻踩油门会有 咔咔咔咔的声音吗 机油温度80以后消失?我的也有 不过怀疑是机油泵发出来的
2025-03-03 10:07 来自山东 回复
吉林长春马帮de小森 关禁闭 已屏蔽
牧马人
你找个东西顶着点涡轮增压器那个杆,然后看看还响不响,一般都是那个杆响,可以修500多块钱
2025-03-05 08:58 来自吉林 回复
内蒙6437 关禁闭 已屏蔽
抖音搜索汽车涡轮维修,随便找一个粉丝多的,我修了一个R61的一千多。
2025-03-24 21:32 来自内蒙古 回复
赖皮3493305 关禁闭 已屏蔽
看能不能加工一个套子 再把装翻板的两个孔扩大一些把套子装上去
2025-04-10 13:42 来自四川 回复
