牧马人JL车在怠速下偶尔突然就高了 会出现启停码
沈阳车友2156520
0浏览 · 2025-02-25 12:04· 发布于辽宁
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
牧马人在怠速状态下突然转速升高,出现故障代码原因如下。
一,车辆节气门太脏导致的这种现象,建议清洗节气门,然后重新做一下节气门匹配。
二车辆的刹车灯开关有问题,或者是车辆的电瓶老化导致的这种现象,需要检测电瓶检查一下刹车灯开关。
2025-02-25 12:06 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,着重检查一下车辆的电瓶电量情况一般出现怠速突然变高了,那么有可能是发动机的节气门或者是车辆的发电机工作导致负荷增加,转速增加。
如果转速突然升高,同时伴随着启停系统的报警,那么建议您还是要用电脑测试一下,然后根据故障码以及自动启停的关闭条件进行维修。
2025-02-25 12:34 来自山东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
先清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。
2025-02-25 14:12 来自上海 回复
劲仔 关禁闭 已屏蔽
马自达6
有没有可能是自清洁GPF程序?回4S可以查查
2025-02-27 08:40 来自广东 回复
