牧马人清除积碳能解决发动机烧机油吗
圣月绝涯偶
0浏览 · 2024-02-22 11:26· 发布于四川
我的车行驶里程不到12万公里,从9万多公里时发现烧机油,一直是靠加机油维持到现在,前几天去保养,师傅要给我做积碳清洗说能治理缺机油的问题,这么简单吗?我不太相信。
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
如果是活塞环堵塞,油路气路不畅通是积碳原因,清理积碳确实能解决。
2024-02-22 15:22 来自吉林 回复
ZMY张名扬 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
烧机油与积碳之间的关系并非绝对,仅仅清洁积碳并不能彻底根治烧机油的问题。为了有效解决这一问题,首先必须确保缸壁和缸压处于正常状态。此外,还需要检查其他与机油消耗相关的配件,如单向阀、涡轮和气门油封,以确保它们没有损坏。一旦发现有问题的配件,应及时进行更换。
如果在这些配件都正常的情况下仍然出现烧机油的现象,那么问题很可能是由于活塞环的卡滞和堵塞导致的。针对这一问题,许多修理厂通常会选择进行发动机的大修。然而,大修不仅费用高昂,而且对于二手车来说,会导致其贬值损失很大。更重要的是,在修理厂进行组装的过程中,由于技术条件和环境的限制,很难达到主机厂的要求,因此密闭性、精度等方面都可能不如原装发动机。这往往会导致发动机出现怠速抖动、油耗增高、动力下降等问题。如果后期养护不当,复烧的风险也很大,反复拆卸和修理显然不是长久之计。
为了更加有效和经济地解决烧机油问题,可以考虑使用 司 有 普 的无损修复剂。这种修复剂可以在机油和燃油中同步清洁并释放活塞环,从而在行驶过程中解决烧机油的问题。这种方法不仅避免了昂贵的发动机大修费用,还能确保发动机的性能和寿命得到最大程度的保护。
2024-02-22 15:37 来自四川 回复
穿越三江源 关禁闭 已屏蔽
牧马人jl烧机油吗?没听说新款有烧机油的啊
2024-02-24 23:50 来自内蒙古 回复
FEIFEI大漂亮 关禁闭 已屏蔽
单独的清除积碳不可能解决烧机油的,烧机油是配件出现问题,如单向阀,气门油封,涡轮以及活塞环。前三个都能通过更换解决烧机油,活塞环的问题以前是大修更换,现在可以用司   有普活塞环修复剂搞定,效果都是一样的。
2025-02-26 13:13 来自浙江 回复
