jk换大屏前喇叭正常,后喇叭声音很小。跪求大神指点
木林森801K
0浏览 · 2023-07-23 12:04
印度洋海岭656 关禁闭 已屏蔽
1.电线连接问题:检查后喇叭的电线连接是否牢固,没有松动或脱落。确保电线连接正确,没有短路或断路。
2.后喇叭质量问题:后喇叭本身可能存在质量问题,导致声音较小。可以考虑更换后喇叭或者检查后喇叭的工作状态。
3.调音问题:检查车辆音响系统的调音设置,确保后喇叭的音量调节正确。可能需要调整音量平衡或者音量增益。
4.改装问题:如果您对车辆进行了改装,例如更换了音响系统或者安装了其他音频设备,可能会影响后喇叭的声音输出。可以检查改装过程中是否有问题或者需要进行调整。
2023-07-24 10:35 来自北京 回复
北海上人 关禁闭 已屏蔽
牧马人
机头的问题,找音响店调调
2023-07-24 13:25 回复
凯歌江苏 关禁闭 已屏蔽
牧马人
对问题我的理解:原车机喇叭正常,换大屏后喇叭不正常了。如果是这样,那明显是车机功率不够或喇叭阻抗不匹配,看看新的车机说明书,看输出功率,看对喇叭阻抗的要求,在看原车机功率和喇叭阻抗是否能对上,如对不上1按新机要求更换,2换回原车机。和线路基本没关系,注意正负极,喇叭同样有正负极
2023-07-28 12:29 来自江苏 回复
