尾气汽油重怎样解决?
桂林车友3409358
0浏览 · 2025-01-29 21:29· 发布于广西
各位老铁想问问,我的车冷车的时候尾气汽油味好重,是什么问题,该怎么解决
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、这边车辆如果说冷车启动尾气汽油比较重,而且有汽油燃烧不好的感觉的话,重点检查一下你的氧传感器以及燃油压力和喷油嘴,喷油嘴检查是否有漏油的情况,如果有漏油的情况,会导致车辆冷车启动,混合气过浓,尾气排放不达标。这些都没有问题,检查更换一个贪官电磁阀就可以了。
2025-01-29 21:34 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
2025-01-29 21:34 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
威驰冷车尾气汽油味重,可能因冷车启动时,混合气过浓,燃烧不充分。也可能是喷油嘴渗漏、氧传感器故障。可先检查火花塞,若老化需更换;若喷油嘴渗漏,要及时维修;氧传感器故障则需更换。
2025-01-29 21:34 来自山东 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
冷车时发动机气缸内残存的可燃性气体排放造成汽油味浓,工作几十秒就可消失。
2025-01-29 21:36 来自河南 回复
桂林车友3409358 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位大佬解答
2025-01-29 21:56 来自广西 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友,威驰冷车时尾气汽油味重,可能有以下原因及解决办法。
一是喷油嘴故障。喷油嘴可能出现渗漏,导致冷车时喷油量异常,汽油不能充分燃烧就排出。可检查喷油嘴密封性,必要时更换。
二是火花塞问题。火花塞点火不良,混合气无法及时充分点燃,部分汽油排出产生浓重汽油味。检查火花塞间隙和点火情况,按使用情况更换。
三是氧传感器故障。氧传感器负责监测尾气中氧含量,控制喷油量,故障时会使喷油量失准。用专业设备检测氧传感器工作状态,有问题则更换。
四是碳罐故障。碳罐负责吸附汽油蒸汽,故障时汽油蒸汽泄漏进入进气系统,也会让尾气汽油味重。检查碳罐及相关管路,维修或更换。您可去维修店让师傅逐一排查解决。
2025-01-29 22:42 来自海南 回复
永远的2008 关禁闭 已屏蔽
热车启动
2025-01-29 22:50 来自江西 回复
hange2017 关禁闭 已屏蔽
17款创行自动威驰,本人用过4S店两种机油:纯牌0w-20,纯牌10w-30;加92汽油:
用0w-20机油排气管只出水气,几乎没有汽油味,
用10w-30机油怠速一分钟,车库都是汽油味
2025-07-08 08:59 来自湖北 回复
