问 各位,想问个油耗公里数问题
江苏车友777
0浏览 · 2026-10-07 14:34· 发布于江苏
我是19款改款车主,开了6年了,目前百公里油耗6.5加满油表显800,以前上下班总共20公里的路表显实际就扣12.13公里的样子,就是差不多还剩800-12还剩788的样子,感觉非常省油也很喜欢,现在不知道咋回事,20公里的路直接表显掉40公里了,开三天掉130公里左右,不知道是不是和加油有关,我每次加油都是加满跳枪后工作人员还会加点把数凑整,不知道是不是和这个溢出有关,还是说该到保养了,算公里数也差不多到保养的时间了,有哪位老兄知道原因的,跪求解答
江苏车友777 楼主 关禁闭 已屏蔽
10-07 14:42 来自江苏 回复
一片雪花6839 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
    10-07 14:59 来自山东
    一片雪花6839 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    这是因为这段时间你的油耗升高了,6.5的平均油耗,一箱油的续航应该显示为750。你如果是显示800的话,证明你上一箱油的油耗是6.1,所以你现在的油耗是6.5,每一次行驶都会掉总里程数值,这是非常正常的。你可以检查一下你的轮胎气压是否偏低,驾驶习惯或者路况是否改变?如果这些都没有问题,可以考虑是不是发动机有了积碳,可以连续加两瓶f0,每瓶加一箱油,连续跑两箱油看看油耗有没有变化?
    10-07 15:00 来自山东 回复
    江苏车友777 楼主 关禁闭 已屏蔽
    10-07 16:08 来自江苏 回复
    江苏车友777 楼主 关禁闭 已屏蔽
    10-07 20:24 来自江苏 回复
    不熄的光 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    跳枪后继续强行往油箱里加油凑整,会让油箱内部过满,直接顶到油浮子的极限位置,很容易造成油位传感器卡滞、信号失真。行车电脑拿到错误的油量数据,就会把剩余油量算少,表显续航自然掉得特别快。长期这么操作还会让燃油溢出,甚至损坏碳罐,反而得不偿失。车已经开了6年,油箱里的‌油位传感器(油浮子)‌长期被汽油浸泡,滑片磨损、触点氧化是非常普遍的情况。它没法再精准传递油位信号,ECU接收不到准确的剩余油量数据,就会出现“跑20公里掉40公里续航”的离谱偏差。这是老车油表不准的头号原因,单独更换传感器就能解决,不用花大价钱。开了6年的车,就算你平时开得少,也基本到了大保养周期。发动机积碳增多、火花塞性能衰减、机油润滑效果下降,都会让近期平均油耗悄悄升高。行车电脑是根据你最近的平均油耗来计算剩余续航的,一旦它检测到实时油耗比之前高很多,就会直接把表显续航往下大幅修正,表现出来就是掉续航特别快。
    先改掉跳枪后继续凑整的习惯,正常加到跳枪就停,避免油箱过满卡滞油浮子。
    按保养手册完成本次大保养,重点更换机油机滤、检查火花塞和空气滤芯,清理发动机积碳,把实际油耗拉回正常水平。
    保养时让师傅顺便检查油箱里的油位传感器,测一下电阻值,如果触点磨损严重就单独换一个新的,几十到一百多块就能根治信号不准的问题。
    做完这些后正常开一箱油,让行车电脑重新学习你的真实油耗,续航显示就会慢慢恢复到之前的精准状态。
    10-07 23:19 来自贵州 回复
    江苏车友777 楼主 关禁闭 已屏蔽
    10-08 13:18 来自江苏 回复
    魔幻岛 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    表显掉得多主要和近期平均油耗计算有关,不一定是车坏了。 但跳枪后继续“凑整”确实不建议,凯美瑞双擎这样容易让汽油进入碳罐,影响油耗和表显。
    10-09 08:47 来自辽宁 回复
