问 2026款双擎颗粒捕捉器
David1972
0浏览 · 2026-06-12 11:58· 发布于江苏
想购买2026款凯美瑞,但是双擎的有颗粒捕捉器,有懂的大神科普一下,这个对今后车辆的使用有什么影响!谢谢!
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
长时间低速低温状态下容易堵塞,你偶尔还是要拉高一下转速,跑跑高速或者郊区,提高温度,让它自行还原就行
只要正常使用的话也没有太大影响
06-12 12:26 来自云南 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
当系统检测到排放中的颗粒达到一定量时就会进行报警,一般来说这种情况是长时间原地热车或长时间低速行驶导致的,可以跑跑高速或者到4S店用专用设备进行处理解决!
06-12 12:50 来自上海 回复
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
只要不影响开,管他都装了啥。要是严重,厂家会改,或者没销量了。
06-12 14:52 来自河南 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
2026款凯美瑞双擎(9代)GPF风险已经比2023/2024款低很多,但不是零风险;正常开影响很小,极端短途+低温会有麻烦
06-12 14:57 来自吉林 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个颗粒捕捉器的话,现在大部分的车都是有的,这是厂家为了达到排放标准设计的,一般情况下,你正常使用的话也不是那么容易堵,如果轻微堵塞的话,你可以拉一下高速就能够解决
06-12 15:21 来自贵州 回复
魔幻岛 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
主要是为了满足“国六B”排放标准。从车友们的真实反馈来看,短时间内基本不用担心堵塞,它的混动系统可以让发动机在高效区间平稳工作,减少颗粒物产生。只要你不是每天只有几公里的极短途低温行驶,是没必要过度担心的。
06-13 06:52 来自辽宁 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
正常开也没啥影响啊
06-16 14:34 来自吉林 回复
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
迈腾的380的已经前移了,温度变高,一般不会堵可以看看迈腾
06-23 16:11 来自吉林 回复
powersu 关禁闭 已屏蔽
为解决颗粒捕捉器的问题,每到上坡时我就切入S挡,加大油门冲。。。
不知是否有效果
08-08 08:08 来自山东 回复
