八代凯美瑞轧井盖忽忽悠悠
北京车友1411379
0浏览 · 2026-04-07 10:18· 发布于北京
各位大神,60公里时速,弯道轧井盖,车身忽忽悠悠,支撑差,求解?
跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
核心原因主要是原厂悬挂本来就偏舒适调校,阻尼偏软,中高速过坎容易晃。如果是老车,大概率是减震器漏油失效、悬挂胶套球头老化松旷,导致底盘没劲儿、余震多。
想解决的话,先去检查减震器有没有漏油,再看看下摆臂、平衡杆这些胶套球头,老化了就换,底盘立马紧致。顺便查下胎压、做个四轮定位,排除轮胎和定位问题。要是想更稳,也可以换套高性能减震,但会牺牲点舒适性。
罗刹的初次 关禁闭 已屏蔽
通病吧
04-07 10:38 来自江西 回复
benzbent 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧
日系车底盘一般也都偏软。支撑性和整体性比欧美差一点点。另这车所份久了。有些关节和球头、胶套等都有磨损和老化,所以会加剧这种感觉 。
04-07 10:40 来自广东 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
日系车底盘一般都这样。
04-07 10:56 来自吉林 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个车它的底盘调教都是比较软的,所以支撑性比较差。你说的这个情况是比较正常的,建议你检查一下减震器有没有漏油,还有这个下摆臂平衡杆这些胶套球头,看有没有老化,有老化了的话更换一下
04-07 11:27 来自贵州 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
先把胎压调到车门铭牌标准值;到店查减震是否漏油、平衡杆部件;日常过弯遇井盖提前减速,60码速度偏快,本身易失控晃动。
04-09 10:16 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
四个字,底盘调教。至于其它的不用了解,看了也记不住。德系跟它相反就完了。
05-28 23:03 来自吉林 回复
喝过百事可乐吗 关禁闭 已屏蔽
八代凯美瑞全系偏舒适取向,悬挂行程长,原厂弹簧偏软,阻尼偏柔和,本身过弯侧倾就大。再加上这种单侧瞬时冲击,悬挂快速压缩,就会出现左右晃,支撑不足。
05-28 23:05 来自吉林 回复
