23款凯美瑞2.0豪华版,发动机舱胶管疑似老化
azsnapiacwr
0浏览 · 2026-02-09 17:38· 发布于江苏
请教一下各位车主,两年多的凯美瑞,发动机舱一根胶管(图片中红心标注)表面发黏,沾手,其他管子未发现异常,开去4S检查,反馈正常,未给更换。
有没有车主更换过的?如果这根管子坏了会有什么故障现象和对发动机有什么不好的影响?
也请各同款车主检查一下自己的车子,如果是质量问题,早发现早修理,以免产生额外的损失。
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
如果是发现这个管子发粘的话,是不是管子老化了,或者是粘了什么东西在上面?如果不是老化的话,应该没多大问题,但是如果胶管老化的话,必须得更换
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
这么短的时间不至于老化吧,除非制造商材料缺陷,或者是粘到了什么有害物质,当然也可能它本来就那样。去4s保养时,遇到同样的车,看看他们的。
02-10 09:50 来自河南 回复
追光999999 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这根胶管大概率是PCV(曲轴箱强制通风)管或真空管,如果损坏会产生以下影响:
- PCV管损坏:会导致曲轴箱压力异常,可能出现机油消耗增加、怠速不稳、发动机抖动、动力下降等问题,严重时还会导致机油渗漏。
- 真空管损坏:会影响发动机的进气量和真空度,导致空燃比失调,出现怠速不稳、加速无力、油耗升高等故障。
02-11 23:42 来自湖北 回复
