问 凯美瑞2.0双擎高速油电转换抖动明显
hzk911
0浏览 · 2025-10-08 10:04· 发布于广西
这个假期跑高速达到80、90时速时,凯美瑞油电转换时抖动明显。100以上抖动就减轻了,国道市区基本没有,除非上坡。你们凯美瑞也的是这样吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
跑高速80、90时速油电转换抖,100以上减轻,国道市区少抖动,这情况我认为是油电切换动力衔接的不稳定 。看看机油是不是该换了,油品不好影响动力。机脚胶老化也会导致抖动,还是去4S店排查下吧。
2025-10-08 11:25 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
你说的这个情况应该是这个有电衔接不稳定造成的,这个可能是跟你家的油品质量有关,也可能是你很久没更换机油了造成的,如果这两样都不是的话,建议你还是尽快找4s店买你检查一下具体什么原因
2025-10-08 18:14 来自贵州 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
双擎在80-90时速油电切换时确实容易抖,这个区间正好是发动机介入的临界点。论坛里不少车友都遇到过,可以试试切到运动模式让发动机提前介入,或者去4S店刷下混动系统程序能改善些。
2025-10-08 21:03 来自北京 回复
俺要开灰机 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
我的双擎也抖,抖的扶都扶不稳,像触电了,后来我把音乐声开大了,索性跟着音乐一起抖...
2025-10-13 21:37 来自湖北 回复
王猛6078 关禁闭 已屏蔽
楼主有后续么, 我新提车, 全速域都会出现发动机启动介入时的抖动, 给我更多的感觉是冲击, 顿挫, 非常类似于我之前双离合的降档顿挫感. 不管佛系还是大点油门, 10次发动机介入有7次会有明显的冲击感,
2025-12-05 08:44 来自北京 回复
