凯美瑞加油有注意事项吗?
星辰4952
0浏览 · 2025-08-22 22:45· 发布于广东
凯美瑞加中石化的油和海油混合加。有影响吗?向老师机请教一下,谢谢!
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
凯美瑞加中石化和中海油的油,偶尔混加一般没有明显影响。中石化和中海油的油品质量都符合国家标准,相同标号的汽油抗爆性相同,主要成分也相似。不过,两者的炼油技术和添加剂可能存在差异,频繁混加可能会引发添加剂之间的化学反应,长期下来可能对车辆产生潜在损害,比如导致节气门积碳增多、油耗增加等。
2025-08-22 22:55 来自四川 回复
我热烈的吻 关禁闭 已屏蔽
    我热烈的吻 关禁闭 已屏蔽
    买丰田车就是因为不用担心这些问题,放心大胆的,只要是正规加油站的油都没问题。你不要92和95混合就行
    2025-08-22 23:02 回复
    小牛王1 关禁闭 已屏蔽
    中石化和中海油都是国有大型石油企业,它们的石油产品质量都符合国家标准,相同标号的汽油主要成分相似,辛烷值相同,抗爆性也没有显著差异。不过,两家公司的汽油添加剂可能会有所不同,如果频繁混加,可能会导致添加剂之间发生化学反应,对车辆产生潜在影响。但这种影响通常比较轻微,短期内不会对车辆性能造成明显损害。
    2025-08-22 23:50 来自吉林 回复
    魔幻岛 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    中石化和中海油均属国有大型石油企业,其汽油生产严格遵循国家标准(如GB17930-2016),基础成分(如烃类结构)相似,混加同标号汽油(如均为92号或95号)不会对发动机造成明显损害。
    2025-08-23 05:15 来自辽宁 回复
    老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
    名图
    完全没有影响,两个油厂都是正规厂商,汽油品质没有问题。主要楼主每次加的都是同标号的汽油,只要是去正规的加油站加油,都是可以混加的。
    不熄的光 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    只要你在正规的加油站中石化的和中海油的混合加偶尔加一下是没有什么影响的因为这两家企业都属于国企,而且他们的油品都是符合国家的质量标准的,所以不会有多大的影响但是不建议长期这么加
    不熄的光 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    只要你在正规的加油站中石化的和中海油的混合加偶尔加一下是没有什么影响的因为这两家企业都属于国企,而且他们的油品都是符合国家的质量标准的,所以不会有多大的影响但是不建议长期这么加油
    跑跑跑松 关禁闭 已屏蔽
    九代凯美瑞前保险杠脱落问题解决了吗
    彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A4L
    偶尔混合加也没啥影响的,日常使用尽量加同标号的就可以,比如一直用92号汽油就一直加,别跟95来回混着加就可以的
    2025-08-26 22:55 来自吉林 回复
