2019年八代凯美瑞2.5G 最近开一段时间停车一两个小时
张君浩4813
0浏览 · 2025-06-07 11:19· 发布于陕西
2019年八代凯美瑞2.5G 12万公里最近开一段时间停车一两个小时,再打火突突突突突,感觉气不够。有哪位大神指导一下。
测量电瓶正常
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
建议楼主检查一下火花塞的点火间隙是否过大了,根据车主手册的保养建议,火花塞要10万公里更换一次,楼主更换完火花塞再检查一下点火是否会有这种异响。
2025-06-07 11:51 来自江西 回复
机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
迈腾
先查节气门,再查火花塞;
2025-06-07 14:15 来自北京 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
根据你说的这个情况来看,如果是电瓶没电的话,可能就是火花塞的问题,如么就是这个进气系统或者是油路系统的问题,你检查一下这个火花,塞点火是否正常然后再检查一下这个节气门是否脏了,如果脏了,清洗一下,然后再检查一下你的燃油供油系统是不是正常?像这种建议,你还是找个专业师傅用电脑读一下故障码
2025-06-07 14:28 来自贵州 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
热车启动困难可能是油路问题,检查下燃油泵压力够不够,或者喷油嘴有没有轻微渗漏导致油压不足。12万公里也该看看火花塞状态了,积碳多也会影响点火。另外碳罐电磁阀如果常开会把油箱蒸汽吸进进气歧管,导致混合气过浓。
2025-06-07 14:51 来自河北 回复
小武1365 关禁闭 已屏蔽
    2025-06-08 15:09 来自广东
