关于九代凯美瑞双擎保养机油的问题
郑州车友1335288
0浏览 · 2025-05-27 08:43· 发布于河南
4s说首保5000公里换0w-16的机油,以后就换0w-20的机油,为啥越换越稠?稠了不是费油吗?
谢谢先!!!
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
双擎版本还是推荐更换0W-16的机油的,尽量不要0W20的,16的低温启动好,而且油耗也比更换20的要低一些,有的车友换过20的机油,噪音大了,油耗也比之前高
2025-05-27 08:51 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
0w20和0w16的机油都属于低粘度机油,都是属于节油型的机油,0w16更换0w20后的节油效果不会很明显。而且丰田厂家也是2023年之后才将汽车的出厂机油更换为16黏度的,在此之前一直是用20黏度的机油。所以楼主不用纠结用16还是用20的,效果都一样。但如果楼主心里实在膈应,可以加钱上16的机油,我看16的机油在4s店报价也只比20的机油贵个20来块。
2025-05-27 08:51 来自江西 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
新车首保前处于磨合期,0w - 16机油流动性更好,能在各部件间形成良好油膜,降低磨损,有助于发动机磨合。
车辆磨合后,发动机内部间隙会有所变化,0w - 20机油的粘度稍高,能更好地适应这种变化,在高温、高负荷下保持足够的油膜强度,保护发动机,减少机油消耗和渗漏风险。
2025-05-27 09:08 回复
晋城车友9683401 关禁闭 已屏蔽
0W-16是车辆发动机磨合期专用机油,新发动机发动机活塞和缸桶以及轴瓦间配合间隙小,用0W-16稀点的机油可以让发动机通过磨合期尽早进入最佳配合间隙,后期使用0W-20是为了确保高速高温下的最佳润滑性能。
2025-05-27 10:36 来自山西 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个双擎版本的更换0w杠16的机油就可以了,0w杠20的机油也是可以的,这两个粘度差不多的,所以不必担心只要4s店敢给你用就没问题
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
4S店建议首保用0W-16是为了新车磨合期更好的燃油经济性,之后换0W-20是考虑到长期保护性。20粘度比16高温保护更好,虽然油耗会稍微高点但对发动机寿命更有利。双擎发动机温度波动大,适当提高粘度能减少机油稀释风险。按手册来就行,别自己乱换粘度。
2025-05-27 12:29 来自河北 回复
蓝畲浪漫Qs 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
凯美瑞双擎选择机油时,0W-16和0W-20都较为合适。0W-16机油流动性更好,低温启动性能佳,能降低油耗,使发动机噪音更小,但价格稍高,且油品较稀,更换周期可能需缩短。0W-20机油高温保护性能好,在高速行驶和长途驾驶时表现更稳定,机油衰减相对较慢。
2025-05-27 12:36 来自浙江 回复
清晨9634 关禁闭 已屏蔽
双擎永恒的0w16机油,别听4儿子鬼扯!
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-05-30 06:43 来自福建 回复
babymaybe 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
出厂的是0W8,然后你看最近京东美孚0W8卖断货了,应该知道加哪个好吧。
平时转速就1500多。
2025-06-02 10:14 来自广东 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
换也行,不换也行。没啥套路。机油盖子上刻着啥型号,你就继续加什么型号的。
2025-06-13 15:33 来自吉林 回复
南京车友6433781 关禁闭 已屏蔽
就用0w16的,双擎就推荐这个。
2025-06-17 21:30 来自江苏 回复
起止于朕 关禁闭 已屏蔽
我2.5纯油的用016开了12万公里了
2025-06-18 14:35 来自云南 回复
1号老司机 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
不要选S4的纯牌,垃圾的很
2025-06-18 15:15 来自广东 回复
泰安车友7433152 关禁闭 已屏蔽
燃油与双擎的保养差不多吗
2025-06-19 08:02 来自山东 回复
金华车友8143935 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞双擎出现机油尺下降迅速,先评估缸壁磨损,磨损小可暂不维修,磨损大则不建议镗缸,镗缸质量取决于设备,费用300-7000元且多为几百元低价,耐磨周期短,磨损正常后更换原厂气门室阀盖,若仍异常再查活塞环,同时仅排查导致异常消耗的单点渗漏,不会精准定位请交专业维修机构,活塞环处理严禁泡缸盘轴,防止缸体腐蚀与发动机损毁。
2025-08-13 01:14 来自浙江 回复
