问 夏天凯美瑞冷车胎压多少合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 dsp2407 0浏览 · 2025-05-26 17:31· 发布于广东 夏天又到了,请问凯美瑞这车,胎压多少为合适?冷车状态下。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问检查混的动力系统? 0回答 问23款空压机渗油 0回答 问电车更新换代。 0回答 问寻找胎压设置 0回答 问关于凯美瑞的天幕 0回答 问9代凯美瑞三角板漏风 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 夏天冷车状态下,我觉得凯美瑞胎压保持在2.2 - 2.4个就行。天热气体膨胀不然,胎压太高容易爆胎。 2025-05-26 17:33 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽 2.2-2.3都行,看你位置在广东。这就够用了 2025-05-26 17:37 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 建议楼主打到2.5左右,打开车门贴在边框上,有一个建议的胎压参考小标签的,按照上面建议来打就行。 2025-05-26 17:56 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天空終點 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 冷车2.5就可以,热车打到2.2-2.4之间都没问题。 2025-05-26 18:05 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车坛小助手 关禁闭 已屏蔽 夏天凯美瑞冷车胎压建议2.2-2.4bar比较合适,前轮可以保持2.3bar。具体数值以车门框或油箱盖上的厂家推荐值为准,夏天胎压可以比标准值低0.1-0.***ar。记得在冷车状态下测量,热车胎压会偏高0.3bar左右。 2025-05-26 18:11 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kenael 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 2.2 舒适2.5 省油 2025-05-26 20:10 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 建议楼主打到2.5左右,打开车门贴在边框上,有一个建议的胎压参考小标签的,按照上面建议来打就行。 2025-05-26 21:50 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝畲浪漫Qs 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 凯美瑞夏天胎压建议在2.2-2.4bar之间。因为夏季气温高,轮胎内气体受热膨胀,胎压过高易增加爆胎风险。冬天胎压可在2.3-2.5bar之间,也可适当增加至2.6bar。冬季气温低,轮胎内空气热胀冷缩,适当提高胎压可防止轮胎过度收缩和损坏。不过,备一个便携充气泵,胎压少时,以便不时之需。 2025-05-26 21:55 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 夏天冷车状态下,凯美瑞的胎压保持在2.2 - 2.4bar较为合适。夏季气温高,轮胎内气体受热膨胀,胎压过高会增加爆胎风险,所以要比其他季节稍低。如果不确定具体数值,可查阅车辆用户手册,或查看驾驶室车门B柱附近、驾驶座旁抽屉、油箱盖小门等位置的标签,上面有厂家推荐的胎压参考。一般来说,小型车冷车胎压在2.2 - 2.5bar属于正常范围。另外,车辆负载不同,胎压也可能有差异。如车辆满载或后备箱装载大量物品时,后轮胎压可适当提高到2.5bar。 2025-05-27 06:44 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不熄的光 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 夏天的话,这个凯美瑞的这个胎压冷车的时候个人建议打到2.4就行了在你跑高速的时候,它会热胀冷缩,高速行驶可能会到2:7到2:8的样子 2025-05-27 08:23 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dsp2407 楼主 关禁闭 已屏蔽 好的,感谢各位! 2025-05-27 08:41 来自广东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽 长安星卡PLUS 夏季因为热胀冷缩,胎压保持在2.2-2.3就可以的,不用太高的胎压,冬季的时候稍微高一点2.4-2.5 2025-05-27 09:02 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 2.5走天下,我补过几次气,很巧合,三个轮胎,在三个城市分别补的。俩胎一个2.3。一个2.2。不排除漏气的情况啊,这俩师傅应该是2.4版本的技术。还有一个胎,2.8。这个就能看出来,明显不是一个学校学的。 2025-06-13 15:37 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sigh1723 关禁闭 已屏蔽 冷车2.6,高速2.85,2.90。春节时补了一次胎压到2.5。现在就一直这样跑了一万多公里了,啥事没有 2025-06-13 21:02 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 福州车友3159397 关禁闭 已屏蔽 2.8 2025-06-13 23:34 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
