2.5凯美瑞降档顿挫刷程序管用吗
全都是梦
0浏览 · 2025-05-06 10:21· 发布于陕西
2.5凯美瑞8AT急加速降档的是时候顿挫特别严重,感觉和手动档降完档猛放离合一模一样,整个车身抖动特别明显,目前里程3.3万公里,车龄1年9个月,各位车友这是机械设计缺陷还是程序缺陷
1300转左右需要平稳加速的时候有很明显的共振
魔幻岛 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
可以试一下刷变速箱程序。部分车主反馈通过升级变速箱程序可缓解该问题
2025-05-06 10:58 来自辽宁 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种现象和变速箱程序没有什么太大的关系,建议检查一下变速箱阀体,看看有没有出现压力阀磨损严重的情况,同时检查变速箱的摩擦片,看看有没有出现烧片,可能和你平常的驾驶习惯有关,如果频繁的暴力驾驶就会导致变速箱出现这种问题,这款8at变速箱目前并没有什么通病,你这个属于个例,
2025-05-06 10:25 来自河北 回复
魔幻岛 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
老司机的T5 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
车主反映的这种情况,你可以先去4s店检查,因为你这车也属于在质保范围之内,首先可以看一看店里之前有没有遇到这种情况,是不是需要刷一下程序?如果真的属于机械问题的话,那肯定是在质保期内,4s店肯定也会处理。
2025-05-06 11:12 来自四川 回复
samion0 关禁闭 已屏蔽
在20-30 时速,松油门,降档时,会突出不平喘一样,一顿一顿。8AT
2025-05-06 13:58 来自广东 回复
samion0 关禁闭 已屏蔽
倒车时,这抖动严重,中控台明显,震动(手机支架震动)共振一样。
2025-05-06 13:59 来自广东 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
根据你说的这个情况来看,应该是变速箱的问题,你这个车还在质保期内,有什么问题你就直接找4s店帮你处理好就行了,如果处理不好的话,你可以投诉处理
2025-05-06 15:16 来自贵州 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
一般情况下,刷程序应该,效果要好一些
2025-05-06 15:17 来自贵州 回复
深圳车友6265510 关禁闭 已屏蔽
换机油,纯牌太垃圾了,1250转油门踏板会共振,换了美嘉壳就好,连换档顿搓,拖档也会减轻
2025-05-07 09:03 来自广东 回复
samion0 关禁闭 已屏蔽
降不好用,改ev 平顺些,主要刹车,高速度,加塞一定要用标准,动力就稳定些。
2025-05-12 09:05 来自广东 回复
